Текущее время: Пт янв 16, 2026 20:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 13:02
uncle_sem писал(а):
автора не видели? а то новый год, принято долги отдавать....
... не видели ...
См. выше ссылку на мондеоклуб ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 2:15
Он в Таиланде Новый год Дракона встречает!
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 8:18
Откуда информация?
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 0:11
remont1977
Присоединяюсь к вопросу wolkarthyr
будьте добры, поделитесь инфой про расходомер который собрали
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 1:33
remont1977 писал(а):
Откуда информация?
Писал же год назад, что планирует с Мультитрониксом контракт замутить, может получилось :smile70:?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:55
Всем привет,у меня простой треугольный трех штырьковый диаг раъем под капотом,на мондео zetec 1.8.Сажите пожалуйста можно ли его переделать или вообще сделать OBD II ??[/list]
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 16:32
Разъём треугольный на OBDII-разъём поменять можно, но от этого ничего не измениться (только разъём), так как система управления всё равно по протоколу обмена OBDII принимать и выдавать информацию не сможет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 16:43
А если я поменяю мозги на более свежих годов?датчики и эл.проводка останутся.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 17:07
Все EEC-IV работают по одному протоколу, а если менять на EEC-V (разъём 90-pin), то придётся, видимо, поменять всё.
А чем не устраивает этот модуль управления?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 17:52
с диагностикой туговато..вычеслять коды со светодиодом не очень удобно и не всегда понятно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 18:21
вот тут вот есть еес-4 с обдшным разъемом))
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 23:00
По-моему, с 1995 года вместо треугольного под капотом ставили OBD-шный в ногах под рулём, но от этого ничего не меняется. Посмотрите на этот разъём, в нём нет 2 и 10 контактов, значит обмен по протоколу OBDII не поддерживается.
А с помощью светодиода коды неисправностей считываются быстро и понятно, надо только руководство почитать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 21:43
обд-шный разъем ставили не вместо 3-контактного треугольного, а вместо 2-контактного, который висит тоже где-то там же. а трехконтактный в этом случа просто отсутствует. и для чтения блинков его в свое время выводили от ЭБУ. суть от этого не меняется - протоколы не совместимы с обд-2. а блинки нормально считываются с трехконтактного разъема, не понимаю что там может быть непонятно. форды эти мы уже много лет чиним, причем до недавнего времени обходились и без сканера. хотя и бывают неисправности, которые без сканера искать неудобно. но все равно можно. система простая, датчиков мало...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 0:49
Mondeo217 писал(а):
По-моему, с 1995 года вместо треугольного под капотом ставили OBD-шный в ногах под рулём...
У меня и треугольный под капотом, и обдшный в кикпанели пассажира.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 2:14
Это точно. Я затренделся :smile139:
