Текущее время: Вт дек 30, 2025 9:55
 Заголовок сообщения: вопросы по калине
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 21:40
решил поставить музыку. собственно вопросы: взади есть места д динамики - туда какие запихать 10 или 13см? замерил -дырка 11-12см
вопрос2: на колодке которая майфун питает какой провод + а какой -? провереть нечем просто
в передние двери динамики максимально какие подойдут в штатные места? надо ли обшивку сымать или просто так возможно дырку вырезать?какие сложности при снятии обшивки дверей?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 17:24
я думаю 13 в 11-12 влезет
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 23:11
не прошло и года и калина сыпаться начала. суть проблемы:
утром сожусь,завожу машину, прогреваю и только хочу тронуться и никак - ни первая ни задняя не втыкаются, только треск , вторая втыкается влет. приходится или трогаться со второй или подергать рычаг 2-4-2-4-2-4-2-4 и так сикунд 5 и все первая и задняя втыкаются идеально. если машина даже потом остынет - то все равно втыкаюся нормально. но только оставлю на ночь - все сначала начинается. и редко но бывает при троганьи со светофора первая плохо втыкается.
на конец сцепы вроде не похоже
приезжал по гарантии 3 раза уже, говорят все нормально втыкаеся. даже на ночь у них оставлял. но она как назло нормалько заработала в тот день. мне их "спецы" сцепу подтянули и все. вскрывать - смотреть отказываются
что такое происходит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 23:55
это же калина :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 14:06
бери спеца домой пожить... ну или сам к ним переселяйся,
очевидно у них эффект не повторился - потому что в тепле машина ночь простояла
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 20:40
Там когда включаешь заднию нужно рычажок подымать, или отпускать, чето забыл, может в нем причина.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 20:49
про рычажок помню - еще тупой но не настолько. сегодня на ночь оставил машину с выключеной передачей - утром первая врубилась нормально. в чем связь?
на других авто постоянно на ночь авто с включеной передачей оставлял - никогда проблем не было
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 20:54
Да дела то не в тупости, может говорю он мешает переключать то, заедает или еще че.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 21:12
шток вилки влипает куда-то... масло поменяй?
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 15:26
да, интересно состояние масла в коробке ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 15:28
самое интересное, что у нас в гаражах один купил калину, так там с новья масла не было в коробке, причем вообще никогда не заливалось, коробка идеально чиста внутри была, так что от можно увидеть много интересного, стоит поглубже влезть в это чудо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 18:59
залезу - с гарантии снимут. а ти гады в коробку точно не полезут. их х... заставишь. да и коробка не воит. вереннее воит но как обычная вазовская,ничего особенного
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 23:26
Че, нельзя масло в каропке смареть? ::thinking::
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по калине
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 20:09
помогайте:
еду на 3-4-5 передаче все хорошо, задом еду все хорошо. в натяг на 1 и 2 с небольшим притормажеванием - какое то бряканье как лист об лист железо. бывает звук пропадает
думал защита двигателя- на ямках-кочках попрыгал - не гремит
шрус- кручу в право-лево хоть как - все хорошо
тормоза - тормозит как вкопаная
если идти накатом и нажать на педаль тормоза - все хорошо
на стоящей машине двигатель нормально работает
под машину заглянул - потрогал-пощупал вроде все на месте и не гремит
заехал по гарантии - покатал их и начал снимать лапшу с ушей мол это нормально, вибрация и тд и тп. прокатился на другой калине - такого нет. и у самого то началось только сегодня. причем резко. подьехал нормально. начал отьезжать - забрякало
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:17
не понял - притормаживание на 1 и 2 ты сам делаешь или такое ощущение при езде?
проблема - только брякание или это "притормаживание" также?
