Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 19:42
Вчера менял свечи, купил моторкрафт(на свечах USA написано)
Поставил, хочу завести --->>> стартер крутит и крутит, ни одной вспышки не слышно. Потеребил провода, кручу снова, появились прострелы, завелся,отпустил газ и сразу заглох. Завелся снова подержал с минутку обороты 3-4 тыс., отпустил газ-- ровные холостые 680 об.мин. и заводится как часы :D
В первые секунды ругал продавцов и свечи. Может на свечах электроды маслом каким покрыты были?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 21:59
Уважаемые коллеги по цеху!!!Ну когда же вы будете читать форум!!!Описано все про свечи на Эскорт и не раз!.
От себя - почти 35т.км откатал на DENSO - идеально.Дешевле,заводится с полтычка,зазоры на месте.Хотя по сроку уже пора менять...НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ.
680 на холостых для 1.3 - это мало!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 9:58
Удачи! :wink:
Кстати у меня при покупке моторкрафт стояли,а потом я на денсо их сменил.Особой разницы не почувствовал.Ну только наверное в цене.=))
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 12:59
Извините, можно я к вопросу с суппортом вернусь?
Та же проблема, только левый суппорт. В пробках начинает подклинивать, диск нагревается до красного цвета.
Замена суппорта дело дорогое, 3600 в Евроавто восстановленный суппорт, 1200 просят на разборке.
В этой теме прочёл а) про ремкомплекты б) что дело может быть и не в суппорте, а в забитом тормозном шланге. Вопрос, к кому бы обратиться за нормальным диагнозом?
Escort 1.3, 1993 год
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 14:04
Специалист по автохимии
У меня примерно те же симптомы.
Намазал смазкой для суппортов сам суппорт, стало лучше, теперь не клинит.
Но при торможении уводит сначала в одну сторону, потом в другую. Аж руки напрягать приходится. Это что за беда?
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 19:12
Проверь пылники, особенно на цилиндре. При замене колодок,обнаружил на нем порванный пыльник, задвинуть его обратно
было не реально. Купил б/у суппорт за 500 рублей,кстати его можно проверить ножным насосом, чтобы выдвинуть цилиндр, а обратно можно дер. рукояткой молотка. 3600 восст. -шутка? Новый неоригинал
около 100$.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 19:58
Не тратте бешеных денег на суппорты. Все это ремонтируется. Проверь свободный ход поршня и визуально осмотри пыльник на прорыв. Сними суппорт и держа вруке (только шланг не отварачивай) посмотри как ходит, в то время как ктото другой будет чуть чуть на тормоз жать. Только не переборщи, а то выдавишь поршень до конца. Потом попытайся обратно запихнуть поршень, но учти даже на хорошем суппорте это будет не легко. Если плохо ходит, ну... потом. Проверь сначала
Я
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 6:21
чинил здесь - http://www.euroford.nm.ru (буду всех сюда посылать, а меня будут бесплатно чинить :wink: )
суппорт они же нашли.
