Текущее время: Ср окт 01, 2025 2:27
 Заголовок сообщения: Ford Escort Lx 1,9 Usa(Mercury Tracer)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 23:14
Машина у меня уже 3 года, хоть и старенькая (94г) но проблем с ней практически не было.. после летнего сезона полгода простояла во дворе, когда решился завести столкнулся с проблемой. Не заводиться:) Суть в том что на панели всё происходит как всегда.. при повороте ключа в рабочее положение на панели загорается аккумулятор, масло и ремень иногда к ним добавляется Сheck Endine, нажимаю секретку загорается Тормоз и Fuel Cutout, но при этом под капотом никаких изменений, стартер не крутит, да и щелчка реле я вроде не слышу! Может кто сталкивался с подобным, в чём может быть дело, незнаю с чего даже начать! Думал в стартере... не нашёл... подскажите где в этой машине стартер! Поискал в амереканском мануале (естественно на анг. языке), нашёл где он должен быть, опять не нашёл.... вообщем что-то странное, я знаю что он есть, она же не могла 3 года без него заводиться:)... Вообщем подскажите что-нибудь!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 0:34
Так, стартер не причём... зарядил аккумулятор, стартер пытается прокрутить коленвал, но безуспешно, и то как-то не постоянно... Ваши идеи?!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 14:03
а что значит безуспешно - так все же крутит или нет? непостоянно - это о "кручении"? и что означает? то крутит, то не крутит? или во время "кручения" может перестать крутить? втягивающее может быть... даже если оно 3 года работало (а до этого еще сколько-то) - то вечным оно от этого не становится
 Заголовок сообщения: Updated Google Tips
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 4:33
I suggest you google it :)
