Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 19:33
здесь будете долго ждать ответа ,вот у нас целый раздел по эскортам http://pokatili.ru/forum/forum109.php смотрите в разделе "система питания и зажигания"
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 22:44
Фотка двигателя. Катушка рядом
028.jpg [ 481.65 КБ | Просмотров: 5839 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 22:48
еще раз предлагаю перенести тему =)
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 8:49
скажите как перенести тему в другой раздел http://pokatili.ru/forum/forum109.php
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 19:06
это может сделать только администратор или модератор - перенес
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 13:13
Стояло протиугонное устройство слева от блока предохранителей в салоне под рулем которое блокировало подачу искры на свечи и
подачу топлива.Устройство это установленно не на заводе а сам
кто то установил потому как разрезаны провода и последовательно
подключено устройство на устройстве никаких опозновательных
надписей . Я его снял искра появилась крутиь стартер стал(то
крутил то нет) Но перестал работать топливный насос .На насос питание подкидывал с предохранителей насос работает без перерыва.По схеме которую мне предложили ранее от насоса показаны два провода на самом деле 4
провода один на масу другой на реле N72. Kуда идут еще 2 провода ? Хотя когда это устройство отсоединил двигатель сработал.там по
схеме стоит еще инерционный выключатель где он находится на авомобиле?
ключения топливного насоса или совет откуда копать??
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 18:29
ну этот выключатель обычно стоит возле левой ноги водителя за пластиковой накладкой,хотя по зетеку не уверен. ::thinking:: если у тебя такой движок как на фотке,то зетек. здесь все эл.схемы http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php .
И сделайте подпись как у всех,вверху дал ссылку для помощи
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 21:30
Спасибо всем за помощь, за ссылки проблема решилась за-
меной реле N72 реле топливного насоса, и заменой провода,
возле инерционного выключателя был поврежден.
тема закрыта....
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 12:22
::thinking:: а подпись так и не заполнил ::doh:: :lol: :lol:
