Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 17:42
Creator писал(а):
Стоимость резюка, спозобного хотя бы год работать в условиях подкапотного без шороха - в районе $90. Остальное - на месяц.
А в чём проблема?
Температурный режим? Грязь? Протирается дорожка?
Почему так однозначно, на месяц?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 22:44
Misha bel писал(а):
А в чём проблема?
...в условиях подкапотного...
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:06
В каких условиях?
Можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 4:15
Вибрация. Даже самые замечательные потенциометры начинают "шуршать" от вибраций, а под капотом есть еще пыль, вода, и высокая температура. Просто дешевые будут это делать почти сразу после установки - увидишь необъяснимые чудеса с оборотами, а дорогие через год - они, как правило, устанавливаются в виброизолированное шасси чтобы работать заявленный ресурс.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 23:55
... с "Пыжа" 206-го скомуниздить на датчике Холла. Точно - вечный будет.
Мне достался с "убитым" датчиком.
На радиорынке купил датчик Холла за 1,5-2$/
Поставил. Подключил к "питателю" - работает ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 2:07
Народ, добрый вечер!Проблема в том, что при движении на холостых машину дёргает, или когда резко отпущу педаль газа.Вчера проверил ДПДЗ, опорное 5в., при полностью открытом и закрытом дросселе всё в пределах нормы, но терзают сомнения насчёт сопротивления 26-47:закрыта 1730ом, открыта 1760ом, 46-47:закрыта 1670ом, открыта 1800ом.
Ford Escort 1992/10,F6F 1.4 CFI.
Красный металлик,Hatchback 5д.,5ст.МКПП,ГУР.
VIN-WF0AXXGCAANY04473.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 5:35
Ты уверен, что правильно померил R?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 14:00
Думаю, что да).Сегодня буду менять ДТОЖ и ДТВ, и с ДПДЗ буду ковырять глубже, а там напишу всё точно).
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 0:18
Это замена ДПДЗ?
Где можно узнать подробнее?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 0:21
Ситуация у меня следующая.
Датчик накрылся полностью. Замены нет. Новый 100уе. ЧТо делать?
Волговский говорят не очень, может от дэу?
Буду что то колхозить, вопрос в каком направлении?
Может на самом деле пробовать ставить от DAEWOO ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 17:52
доброго дня всем!может кто и сталкивался.двигло 1.8 sefi 16V 105 л.с.с момента покупки машины при компрессии в 10 атм. как то не ощущалось мощи всех 105 лошадей.когда дошло дело до ДПДЗ выяснилась его исправность!покрутив его в сторону увеличения напряжения на холостом ходу выехал на дорогу.на первом светофоре при трогании и нажатии наполовину педали газа машина сильно затупила , а когда начал отпускать педаль почувствовал полную отдачу двигателя со всеми 105 л.с и вдавливанием в сиденье.я не помню какое напряжение выставил тогда, но может быть нужно найти какую то золотую середину?подскажите люди!
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 0:28
mesok 0.6-0.65В. у меня такое самое оптимальное.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 18:40
сегодня сниму замеры с датчика! посмотрю как у меня оно работает.потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 20:00
Купил новый ДПДЗ на ebay за 1600 с доставкой. Скоро приедет.
Был: Ford Escort V Turnier CVH 1.4 Mono
Сейчас: Opel Astra
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 19:35
Поставил от волги. сам датчик 8$
резистор на 800ом подстроечный на 250.
До этого стоял постоянный на 1кОм было много. Вот чтобы не лазить под капот с настройкой датчика поставил подстроечный теперь ставлю датчик в любое положение и подстроечным выставляю нужный мне вольтаж.
Старый датчик разобрал вклеил туда пластиковую оську от дюбеля на 8, со спилом с одной стороны. И фсё. А ну да, сделал переходную планку из текстолита. Она уже на машине поэтому нету фотки но шаблон есть, могу скинуть. Пластину тоже приклеил к корпусу старого датчика. Вот и всё. Господа. Машинка валит.
Но всё равно буду менять на карбюратор. Достала эта электроника.
Комментарий к файлу: снизу
IMG_0055.JPG [ 72.74 КБ | Просмотров: 7635 ]
Комментарий к файлу: сверху
IMG_0052.JPG [ 68.34 КБ | Просмотров: 7635 ]
