Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:49
 Заголовок сообщения: Напряжение на аккумуляторе
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 23:10
Подскажите в чем причина: аккумулятор новый, генератор новый, старый гена был заменен по этой причине. Напряжение на генераторе на плюсовом проводе 14,6, а на клемме аккумулятора этот же провод 13,4, как такое может быть?
FORD eskort 1991г 1,6дв,СVН, EFI,LJF, хетч
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 23:13
Рискнул снять клемму с аккумулятора на заведеном движке, на свой страх и риск на ней 14,6, как только одеваю на аккумулятор 13,4-13,6.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 23:49
Акумулятор заряжается вот он и забирает ток...
Не парься показатели у тебя отличные ездий и радуйся..
Удачи...
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 7:34
KorDen писал(а):
аккумулятор новый,
Какое напряжение на выводах АКБ при снятых клеммах после нескольких часов стоянки?
Перед установкой первый раз заряжал от стационарного зарядника?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:42
Аккумулятор держит нормально и не раз заряжался и проверялся у спецов на станции
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение на аккумуляторе
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:54
Тут явная потеря напряжения на ветке "генератор-АКБ", скорей всего, окисленный силовой контакт на гене. У себя вовремя обнаружил таковой - ушко провода на гене превратилось в зелёный купорос. Заменил его, напруга поднялась, но всё равно под нагрузкой проваливается, походу, и внутри гены тоже кариес.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 23:11
Проверь контакт и провода на клемме стартера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 23:22
Ну да, точно, гена с АКБ через стартер соединяется. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 14:37
Причиной потери напряжения явилась плохая масса на генераторе, после подключения напрямую массы на корпус гены и плюса от аккумулятора всё заработало как на новой и даже лучше, вот только не понятно почему плюс шел через стартер? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 23:51
Так и должно быть. Плюс с генератора проходит через стартер. Хотя я поставил дополнительный провод...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
