Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 21:43
aleksand-b
У меня МК5 и ради интереса сниму обшивку там, где ты говоришь. Отпишусь о черно-красном проводе, если найду.
Может ты поразмыслишь, если не в напряг, и подскажешь отчего у меня резко сигналка странно стала вести. Везде пайка. Открываю правую дверь - диод моргает, а открою левую - нифига. Концевики проверял - пашут, но с салонным светом ерунда противоположная. Диод (кажется) в блоке реле тоже проверял. Советовали обрыв искать, но пока не нахожу... А так она пашет :bye:
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 23:33
единственное чем могу помочь - так это морально поддержать ;) так как сам от электрики далек, мне ближе по духу гайки крутить))) но и поэкспериментировать иногда люблю, особенно когда стоимость работ в сервисе значительно выше реально затраченных на нее сил)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 18:57
У меня стоит clifford, хочу поставить любую недорогую сигналку с пейджером, какую посоветуйте.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 19:59
Клифорд чем не устраивает? Надежные сиги.
Поставь на неё пейджер.
А так любую APSку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 20:59
Меня все устраивает, а можно отдельно на нее пейджер поставить? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 21:12
Да, забыл спросить - связь двусторонняя нужна?
Тогда только новую сигу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 21:48
Мне надо: если вдруг сигналка "заорет", чтобы у меня на брелке был звук какой-нибудь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 22:04
Год назад поставил Starline Twage A4, пока полет нормальный. Купил в ашане за 2 тыс.
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 22:39
Сложно устанавливать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 23:00
Нет, всё просто, там инструкция подробная, всё описано. Так же в этой же теме где-то выше видел посты про установку этой же сигналки.
Единственная сложность, помню, с которой столкнулся - не нашел блока центрального замка и просто подпаял сигналку на провода замка пассажирской двери - всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 0:02
Не нашел - потому что его нет. Всё управляется активаторами передних дверей.
Это может простой пейджер.
Отключить ведь сирену надо с брелка, или к аффто побежишь?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 0:05
С брелка надо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 0:06
Тогда только сига.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 19:45
а я похвастаюсь!!! вчера на своей сиге организовал функцию "охраны с работающим двигателем"))))) настолько удобно!!! просыпаюсь, выхожу из дома, завожу, нажимаю кнопочку на брелке, вынимаю ключ из замка зажигания, ставлю машину на охрану и иду домой завтракать и мелкого в садик собирать. а моторчик тем временем урчит и салон прогревается))))
проверку "на вшивость" выдержала!!! при открытии двери начинает орать, моргать и глушит мотор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 20:24
У меня прогревается машина минут за 5, в сильные морозы за 10. Особо не разгуляешься.
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
