Текущее время: Пн янв 12, 2026 6:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 23:04
Алексей огромное спасибо. левый привод 1690342 в сборе будет дороговато,если можно по внутренностям. И отдельно саленблоки на рычаг,а то машинку эксплотирую только для поездок на дачу да обратно,не более сотни км,ну еще по необходимости. Ценник на рычаг в сборе до 1404р,а голый700р.При такой эксплуатации не вижу смысла переплачивать.(вяло текущее ввостановление машины.каждый год что то.) Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 20:45
начнем с привода:
6069110 - ШРУС наружный
6161381 - ШРУС внутренний - этот все равно дорого, блин
теперь рычаг (cм. рис)
поз 5 - 6156917
поз 2 - 6160386 или 6156892
поз 8 - 6156893
поз 4 - 6156918
поз 6 - 1591594
поз 3 - 1591539
поз 7 - 6182568
поз 17 (болт М10х72 мм) - 1613384
поз 16А - 1436268
поз 20 - 6112228
поз 14 - 6102247
поз 13 - 1652910
поз 21 - 6104681
поз 19 - 1505594
поз 16 - 6080625
VS6AXXWPAAKA64009 _1.JPG [ 75.29 КБ | Просмотров: 3472 ]
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 20:52
OffTop
А вообще, мне кажется, для машины такого возраста надо идти по другому пути:
- весь крепеж заменять отечественным вообще без сомнений;
- сайлентблоки и прочие резинки - тоже искать аналоги в автомагазинах для нашемарок, может быть с доработкой;
- шаровые опоры и рулевые пальцы - тут либо искать токаря по переточке, либо также вкорячивать русское;
Также и ШРУСы
Смотри, например - http://faq.ford77.ru/refit/change.htm
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 10:57
Здравствуйте!
Имеется Форд Эскорт 2000 г. универсал, ВИН такой: WF0NXXBBANYD78928
Недавно я создал тему:
http://pokatili.ru/forum/ftopic42128.php&highlight=
Очень прошу специалистов по з/ч Форд указать мне номера НОВЫХ деталей из этой моей темы. Микрокат у меня есть, но что касается реек, трубок ГУР, и рулевых колонок, чёто там какая-то неразбериха.
Ещё по моему ВИНу не бьётся замок задней хлопушки (тот, что на самой двери), хотя он есть на самом деле и разбит сильно, хлопушка гремит, аж противно.
Также было бы здорово узнать, какой у меня генератор, если 70амперный, то можно ли поставить 90амперный?
Спасибо!
ПС: хотел ещё проверить : боковая защита двигателя правая (которая защищает ремни от воды и грязи с колеса) - 1011809?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 21:26
Спецы, выручайте!
.jpg
.jpg [ 16.14 КБ | Просмотров: 3572 ]
Белый универсал 2000 г.в., Зетек 1.6, из-под ФилипМорриса. Пока вроде нравится...
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 13:13
Микрокат на дает точного ответа. Поставить 90А можно.
Да, это она. Цена новой не радует.
Так тебе к какой рейке надо, TRW или Wuelfrath ?
Замок пятой двери - 1040607
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 13:16
Мне надо к Вуелфрат, т.к. ставить буду именно её (она новая), а стоит ТРВ, ей капец.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 11:12
Хорошо. См.рис.1
Правая трубка
1035997 - поз. 1
А вот левая трубка (поз. 2) по ВИНу не бьется, а так
1035989 - но пишет, что до 15.01.1998
Вкручивающиеся наконечники
6737679 - поз. 21
6772172 - поз. 22
Прокладки под них
3518119 поз. 23 (2 шт.)
WF0NXXBBANYD78928_1.JPG [ 39.84 КБ | Просмотров: 3560 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 11:20
Рулевая муфта:
- нерегулируемая 7374270 - но она вроде одинаковая для всех реек
- регулируемая 7374268 - здесь номера разные на TRW и WUELFRATH
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 13:43
Спасибо, Алексей!
Цена на муфту повергла в состояние транса :shock:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 14:29
А тебе какая надо конкретно? Можно посмотреть заменители по OSI.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 14:43
Рулевая колонка у меня нерегулируемая, а вот муфта стоит 7374270, как на картинке по регулируемой. Соответственно, нужна муфта 7374268 по рейку Вуелфрат. Заменитель этого номера 7302901 вообще не бьётся в Экзисте.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 15:22
7302901 есть в другой конторе, но цена тоже 4743.00
Может быть, от старой рейки подойдет?
Или к токарю тогда, он рублей за 300 любую муфту выточит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 15:44
Да, в данном случае колхоз рулит)))) Даже каламбур получился)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 16:02
Кстати, сколько, если не секрет, рейка новая тебе встала ?
