Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 23:10
Выставил сегодня 0.8В. на закрытой заслонке, пока все в норме. Что будет дальше пока не знаю, покатаюсь отпишусь. Дай Бог чтобы все было нормально :smile217:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 21:50
bossak писал(а):
Установил я этот датчик с ланоса, выставил при закрытой заслонке 0.37В., обнулил мозг, завелась хорошо, на ХХ при прогреве работала тоже хорошо, но когда попробывал проехать, то при старте провалы, и после этого на ХХ стало постреливать в глушак. Может малое значение поставил на закрытую заслонку? Или мозг не успел обучится, сколько нужно проехать для обучения после сброса?
Фото девайса в студию пожалст. Почём брали.
p.s. где-то тут давно краем глаза узрел в одном посте, что мозгу надо около 100км, чтобы устаканиться.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 22:43
Мое фото почти ничем не отличается от того что выложил мой земляк из южного Донбаса (но постараюсь позже сфоткать). А покупал за 60гр. (8$) + розъем к нему 15гр. (около 1.5$).
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 2:07
10 км...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 23:18
Вот я так зделал, а на кронштейне (где шаговый крепится) уже по месту нада выставлять и сверлить отверствия под этот датчик.
22222.jpg [ 169.91 КБ | Просмотров: 3880 ]
1111.jpg [ 133.18 КБ | Просмотров: 3876 ]
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 0:13
Мда. Думается мне, что волговский приколхозить будет проще. :la-la: Эх, надо уже заняться будет - фланчик переходный выточить не долго. :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 1:02
Да и этот ставить не сложно, если все под рукой ;)
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:29
А где разьем брал ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 23:11
Там же где и датчик (здается мне что он должен в комплекте с датчиком идти), но у нас как всегда, лиш бы деньги содрать. Все это должно продаватся в любом фирменном магазине Ланоса.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 13:56
и я себе поставил ))) Работает супер всем рекомендую
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 23:47
Labetth
А какое минимальное значение выставлял, ато я свой датчик видать угробил ::thinking::
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 11:21
cnfdbk 0.79 на холостом
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 17:55
Скажите, в датчике переменник линейный?
Я не могу понято откуда берутся такие значения?
Между крайними ножками 1 и 2 4000-5000 Ом. Это получается полное сопротивление переменного резистора в датчике. Но если взять сопротивления при открытой заслонке между ножками 1и3 и 2и3 и отнять при этом 1000Ом сопротивления на 3 ножке, то получается.
Беру максимальные значения.
((2и3) 2000Ом-1000Ом(резистор на 3 ножке)=1000Ом)+((1и3) 3500Ом-1000Ом(резистор на 3 ножке)=2500Ом)
итого 1000+2500=3500Ом
Но это не 4000 или 5000 Ом
Понимаете о чём я?
У меня попытка найти метод приспособить переменный резистор, залить потом его эпаксидкой вместе со всеми добавочными сопротивлениями.
[url]
http://euro-escort.narod.ru/tps.htm[/url]
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 20:49
Misha bel писал(а):
Понимаете о чём я?
Мы?
Атлична панимаим! ;)
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 4:02
всё прочёл давно.
там нет ответа.
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
