Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: На заводится на холодную совсем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 2:45
Не могу завести. Искра есть, насос качает нормально, стартер крутит.
прозвонил массы на двиг, на мозг всё есть. Поменял ЭДИУС то же самое. Моник сухой. Форсунка не открывает. Подключаю на неё вольтметр показывает стабильное напряжение без скачков. Завожу, тоже самое. Импульса нет. Подаю на форсунку напряжение распыляет топливо. Провода на мозг от форсунки целые, резистор целый.
Стал отслеживать где пропадает импульс оказалось входит от эдиуса в мозг а на форсунку не выходит, на катушку зажигания идёт.
Мозг в порядке 100%.
До этого с наступлением холодов стала хуже заводиться на холодную. Раза с пятого. На горячую с полтыка. Свечи чёрные.
Что может мешать мозгу подавать импульс на открытие форсунки?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 22:16
Вот что то подобное на твою проблему и у меня. Какое у тебя напряжение на форсунку подаеться на включеном зажигании и какое когда крутишь стартером.
Сейчас: Ford Escort хетч. 1991 г.в. 1.4 CVH CFI
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 22:18
Импульс я проверял светодиодом мигает когда крутишь но дросельная заслонка сухая. Так форсунку снимал и паликам трогал иголку дрыгается. У тебя тоже самое???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 0:25
ДЗ при запуске холодного двигателя приоткрыта?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 1:07
У меня другое. У меня светодиод не мигает. Форсунку не открывает. Но когда подаёшь на неё 12в, то открывается. И всё.
У тебя видно или давление никакое, или форсунке конец.
Если подаёшь на неё ток она открывается? Давление в системе насос даёт? Когда пару раз стартером прокрутишь, и снимаешь топливопрвод с моника бензин брызжет?
У меня, когда пару раз покрутишь стартером, если дам на форсунку 12в то сразу она щёлкает и распыляет факел топлива.
Последний раз редактировалось Misha bel Пт ноя 11, 2011 1:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 1:09
Шаговик не слышен. Не скажу точно он открывает её или нет?. Но акселератором открываю. Это же тоже самое, должно быть? Или что ты имеешь ввиду?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 0:04
Завёл наконец!
Что сделал. Отключил полностью датчик положения ДЗ. И тут же при заводке услышал запах бензина. Так его не было.
В третьего раза завелась. И после прогрева как не странно без датчика держит 1200 оборотов.
Может так и ездить.
пришёл к этому логично. Раз все датчики исправны и их отклучение реакции не несёт.
Что ещё может влиять на блок управления, что бы он не открывал форсунку.
Если всё в порядке, но ДПДЗ говорит что заслонка закрыта, зачем ему открывать впустую форсунку?
Когда снял его, БЭУ поставил среднее значение и всё заработало, Шаговик заурчал и т.д.
Так что буду теперь думать что с ним делать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 3:51
В этом же разделе аналогичный трабл в этом сабже, мой последний пост...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 23:03
Товарищи поможите - такая же хрень, с двиглом всё норм,карб исправен,свечи новые . что делать,на что грешить что делать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 15:53
эскорт 91г 1.3 моно Не могу завести. Искра есть, насос качает нормально, стартер крутит. сейчас за бортом -18 Не могу завести. Искра есть, насос качает нормально, стартер крутит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 15:59
ДПКВ и его цепи в порядке?
Глушитель, случаем, не замерз?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:17
не, глушак в порядке , с толчка с пол пина , раньше так не было в -35 заводился, а вот нынче глюк , может датчик какой накрылся?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:33
главное когда заведешь не троит работает нормально, но как больше -12 гад , не хочет
эскорт 91 1.3 моно
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 18:22
Опиши, что с двиглом когда заводишь.
Колбасит и падают обороты?
Еще момент - когда заглушишь двигло, ДПДЗ должен приоткрыть ДЗ для нормального запуска.
Приоткрывает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:09
Приоткрывает?
все откравает, а в чем проблемма не врубаюсь, когда завожу работает отлично обороты в норме , не колбасит
эскорт 91 1.3 моно
