Текущее время: Пт дек 26, 2025 6:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 15:58
Гроза мужиков
Народ а подскажите если у меня печка на 1 и 2 скорости свистит! Что делать?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 16:30
Баянист
подшипники наверное менять ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 13:55
fordik писал(а):
а сама печка сидит в такой пластиковой коробке?
да в коробке...
Ford Escort 1.3, HCS, 1991г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 19:37
А скажите мне такую вещь: какой из двух патрубков печки какой?
Нижний вход, верхний выход?
Или наоборот?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 19:49
Или наоборот?
По идее наоборот должно быть...
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 0:30
У меня такой же салон и печка скорее всего эта же.
После герметика печка стала вообще никакая - лапы к педалям примерзали.
Я заказывал новый радиатор. Отдал гдето 1800 дерева.
Радиатор алюминиевый. родной был медный.
В гараже через 4 часа мата заменили.
Тросик управления заслонкой выставили неправильно.
Так как там заслонка не доходила - решили подтянуть -
перетянули. Сейчас ручка до горизантали не доходит.
Когда закрываешь заслонку звук такой - как у крышки алюминиевого чайника.
Может быть достаточно тросик подтянуть.
Принес я домой старый радиатор, думаю дай гляну.
В одном направлении вообще не дуется в другом хреново.
Присоединил к шлангу от душа ( в обратном направлении)
И дал полный напор. Вылетело 2 столовых ложки какого-то дерьма.
Печка сейчас дуется идеально. Думаю может обратно засунуть ?
Отсюда совет:
Скидывай шланги ( в салоне ничего разбирать не надо)
И каким-нибудь насосом продувай в обратном направлении.
Опосля проверь тросик. Т.Е. резко вправо ручку - должно схропать.
Удачи
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 1:30
Отсюда совет:
Удачи
неделю назад снял оба шланга с печки и залили туда жидкости против накипи для чайников, минут 20 подождал, слил, промыл, печка продувается зорошо в обеих направлениях, собрал, поменяв местами шланги подвожа ОЖ к печке, стало греть чуть лучше, а может и из зи тепла на улице; если рычаг резко вправо крутнуть заслонка хлопает. Пока тепла в авто хватает, скоро авто продавать буду, на новую печку (1200р) не буду разоряться...
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 12:35
Гроза мужиков
неделю назад снял оба шланга с печки и залили туда жидкости против накипи для чайников, минут 20 подождал, слил, промыл, печка продувается зорошо в обеих направлениях, собрал, поменяв местами шланги подвожа ОЖ к печке, стало греть чуть лучше, а может и из зи тепла на улице; если рычаг резко вправо крутнуть заслонка хлопает. Пока тепла в авто хватает, скоро авто продавать буду, на новую печку (1200р) не буду разоряться...[/quote]
А я поменяла антифриз и печка задула намного жарче былого!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 15:43
А еще помогает залить тосола на прогретый движок под пробку расширительного бачка и дождаться включения вентилятора радиатора, после чего завернуть пробку.
После такой операции у меня в -30 ноги потели :( .
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 18:18
Гроза мужиков
у меня печка потекла.... фиг знает что это, либо патрубок где сопливится, либо радиатор! Короче печка греет нормально, только когда заводишься, запах антифриза по всему салону.... 5 минут и все нормально, не воняет... печка греет нормально.... но ощупь руками течи не выявлено.... патрубки вроде все сухие... где искать??? в левом верхнем углу на коврике пассажира постоянное антифризное пятно размером с дно стакана!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 18:48
А вот подшипнички-то вентилятора и не меняются вообще, они там запрессованы капитально и получится токо замена вентилятора печки в сборе.
Долго искал замену - токо под заказ и ценник от 9000 р. в Спринте до 6500 р. в Экзисте. Но потом неожиданно в Фордомагазине на Крымском валу нашел в наличии оригинал за 2700 р. Заменил сам за 15 минут (выкидывается аккумулятор, под дворниками снимается кожух вентилятора, отщелкивается старый и втыкается новый).
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 19:34
Госпда и дамы.... Дам вам инфу для раздумий...
Со слов пред хозяина, у мя стоит печка (двигло-вентиль) от ВАЗ-08..... У меня работают только 2я и 3я скорость... Первая не работает... Щас тоже шуметь начинает...Буду пробовать скидывать вентиль.... Ессно, менять тож на 08... Еси эт правда...
ПыСы: Кста, как наиболее безболезненно его извлечь в руки? Надо ли чето с радиатором делать? Антиф сливать? Вопчем вопросы ламерские, но я туда еще не лазил, поэт не стыдно....
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 23:50
Гроза мужиков
да у меня уже ничего не свистит, у меня теперь течет!!! :?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 13:40
Херня это всё!
Менял термостат,промыл печку,поменял антифриз,короче делал всё,понял что Эскорт такой и есть,мне ,чтоб разогреть салон 15-20 мин нужно. :kill: :kill:
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 14:10
Ипстесственно!!! А ты чо хотел шоб через минуту горячий воздух из печки фигачил? Это токо на бизнес-аппаратах с северным пакетом ставят т.н. "аккумулятор тепла", который даже в минус 40 через минуту после запуска фигачит в салон горячий воздух :fight:
