Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 19:19
ArtFox писал(а):
Менять сразу оба рычага лучше? Рулевые наконечники лучше так же заменить?
Уважаемый, не ленитесь. На форуме есть кнопочка поиск, по рычагам и сайлентам достаточно информации.
Если наконечники не разбиты - тогда зачем?
ArtFox писал(а):
Как с болтами часто ли прикипают, нужно ли болты крепления подвески покупать?
Болты крепления чего? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 19:55
и так уже два часа изучаю, не до лени)
выяснил, что febi, moog не брать, что даже ruville лучше, один человек поставил delfi - отзыва о качестве нет, про trw данные разнятся, про swag инфы нет.
Болты крепления рычагов, судя по отчетам нужно всё же прикупить комплект болтов, из-за частых прикипаний и срывов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 20:15
Наверняка паленый муг.
Рычагов хватает на не более 20 тысяч. Главное, чтобы не подделка.
 Заголовок сообщения: Re: передние рычаги
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 22:47
Всем доброго времени суток. Обращаюсь с просьбой. Попытался открутить передние рычаги, но столкнулся с проблемами. Во-первых необходимо открутить болты крепления (это оказалось очень трудным делом). Во-вторых необходимо эти болты вытащить, а они очень сильно прикипели. Подскажите, как это сделать лучше. Ямы нет, всё в походных условиях.
Ford Escort, 1,3, HCS, МКПП 5, хэтч 5, белый, 1998
Последний раз редактировалось Сергей13 Пн июн 11, 2012 9:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 0:19
Это не форум экстрасенсов.
Правила надо соблюдать, когда регился ведь соглашался?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 19:22
Интересно высверливаешь заклёпки с рычага,вынимаешь шаровое и ставишь новое,а каким болтом крепить(качество метала,марка метала)всётаки думается на крепление идёт не малая нагрузка или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 20:05
Там будут пара болтов вроде м10, что полюбому прочнее 3-х болтов м8, которыми крепится шаровая на жыге. То есть запредельных требований к болту нет. Только вот головка болта, если его заводить сверху, по воспоминаниям была под ключ 15 (чтоб точно пыльника не касалось). Но я не помню, были эти болты у меня там изначально или шли с шаровой в комплекте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 21:34
Ясно,спасибо за информацию!!! да действительно болты могут идти комплектом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 22:44
Ну если не будет - короткие м10 вроде бы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 19:06
Вот и мою подвеску доканали наши дороги ( новая ладога- тихвин, череповецк- ярославль, кострома)
Съездил на диагностику к дилеру в костроме, результат не порадовал :(
на замену сайлентблок задний переднего левого рычага, шаровая левая, стойки стаба переднего
Вот в чем вопрос, стоит заменить рычаг целиком или же перепрессовать сайленты.
Щас сползал по машину заднего сайлента просто нету ( одни кусочки в обойме).
Где в питере могут перепрессовать сайленты?
чьи сайленты брать?
Если рычаг менять чей брать лучше??
муг на экзисте кусь Moog FD-WP-4127 8300
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 19:11
Покупала на мк7 рычаг оригинал за 2900 на тобольской, на рынке при этом сказали что ооочень хорошая цена (рискнула, потому что это магаз сети, которая тогда устраивала распродажу именно оригинала вполцены). При этом они сказали, что сами сайленты у них 400 и 800 реблей соотно (тоже оригинал). Было это 2... почти 3 года назад. Ситуация вряд ли стала лучше.
Вообще же из неоригиналов не брала бы рычаги торпана (или топрана) точно - у предхоза такой прошел год и сайлент выпал нахрен. Рувиль есть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 19:13
Ruville 935224 - м.б. рискнуть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 19:25
Тобольская это фордсклад знаю Рувиль возможный риск надо почитать про него
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 19:38
Меня рувиль пока не подводил. Хотя 10 лет стоять не будет, ессно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 19:39
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+058+280 смотри-ка, оригинал 2400! надо брать имхо!
