Текущее время: Ср апр 15, 2026 11:22
 Заголовок сообщения: фиат брава 1,6 -16 ,1996г.в. 103л.с.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 9:18
купил машинку вроде нечего ,но некто негде про ниё нечего не пишет или просто незнаю где искать ,проблем нет ,ну или пока нет ,поэтому хотелось бы знать у кого она уже была или есть и знает её слабые места ,ну т.д и тому подобное .зарание спасибо ,жду ваших коментарий и советов .
форд эскорт,фиат брава 1,6
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 12:45
поздравляю, фотки дай, что ли =)
напиши как в сравнении с эскортом,
а будут вопросы - будем думать, так-то вообще дешевые итальянцы не оч. качественной кузовней и материалами салона славились, посмотрим что по твоему
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 15:26
вот такая скромная , прекрасно лётает ,с моим фордом день и ночь.правда форд повыше а с этой надо думать ,так что минус в подвеске ,если кто знает что делать буду рад совету .ну а что касаеться форда эскорта мне его жаль ну нехочу его больше ,правда незнаю сколько фиат денег высосет ,но форд очень много ,теперь стоит под окном и незнаю чего и делать ??? ,скарей всего остыну ,а то руки совсем не лежат ,а летом продолжу .
-0029.jpg [ 197.49 КБ | Просмотров: 10070 ]
-0038.jpg [ 216.32 КБ | Просмотров: 10070 ]
-0039.jpg [ 210.89 КБ | Просмотров: 10070 ]
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 16:50
Думаю, что машинка достойная, несмотря на то, что наши соотечественники почему-то думают, что весь фиат - слабое место :smile139:
ЗЫ форт фиат и фсе француское (ц) :bye:
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 19:17
Всем привет ,интересно что не у кого брава неломается или их нет вообще ??? мне очень хотелось бы знать ,кто поднимал подвеску и освещение сделал нормальным .
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 20:59
у наших тут было пару брав, больше хвалили, чем ругали.
Штатную подвеску поднимать надо только в крайних случаях (я вот вообще с 11 см езжу и не жужжу). Обычно банально помогает замена уставших стоек.
Освещение внутреннее или внешнее не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 13:56
Пружины новые нужно, если уж очень хочется поднять, то на перед прставки из резины ставят между опрой стойки и кузовом (Вырезают из ленты транспортера) ссзади подходят резиновые проставки под пружину от ТАЗика тоже задние.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:42
наружное .
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:49
а у кого-небуть есть книга по фиат брава 96 г.в 1,6 бензин ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:29
наружное .
лапочки на прогрессивные (+30%, +50%) от брендов менял? недорого и разительная разница со штатом: http://pokatili.ru/node/1215 (п. 3), а если взять еще и "който"...
книгу у наших бывших владельцев спросить можно, если в эту тему заглянут конечно :roll: а в нете нет для скачивания?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 17:00
всем привет ,по утру завел машину ,всё в норме ,поехал ,минут 30 езды со скоростью км 80 без остановок ,температура двигателя
в норме ,градусов 80,остановил ,смотрю обороты 1200 ,постоял погрел ,обороты всё в норме ,непонимаю ?что то замерзает или как ? надеюсь на ваш опыт ,подскажите если кто знает ,зарание спасибо .
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 19:25
попробуй картонку зафигачить перед радиатором, на морозе в движении может запросто обмерзать авто, в зависимости от конструкции и состояния
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 23:21
картонку вставил и по городу всё в норме ,но когда дальше то пипец .....
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 0:17
в мороз именно трасса и "студит" авто, а в городе в режиме "пробок" он прогревается,
а что было до того, как вставил картонку? совсем аллес?
надо утеплять моторный отсек - затыкать тряпками/картонками все дырки, некоторые даже старый полушубок сверху кидают - но с этим надо быть осторожным, лучше капот оклеить термоизоляцией (где-нить на стоянке в окее)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 15:54
так до того как поставил картонку тепло было ,а потом как двигатель ненагревался до нужной температуры ,понял нужна картонка ,поставил ,температура в норме ,всё прекрасно ,но тут поехал через кольцевую в город ,вот тогда я и заметил при в езде в город , что, что то не так ,так как обороты 1200.... ну я еще посмотрю ,но дыр нету по кузову ,вот защиты картера нет ,может от туда дует ??? а капот он с теплоизоляцией .
