Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 23:30
форд эскорт 1994 бензин 16 клапанный нет искры на свечах .На катушке
зажигания на центральном проводе плюс есть при вкл зажиг.на 2х
боковых с этой же стороны (-) к канденсатору с обратной стороны провод целый. Должен ли там быть + при вкл заж.Канденсатор вродебы
целый прибором показывает 18мкф(НА КАДЕНСАТОРЕ СТОИТ 20МКФ).
Я думаю это не очень важно.Можно ли проверить катушку зажигания?
Может кто савет даст?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 0:52
Объем двигателя не нашел где написано, инжектор.извиняюсь что сразу
не написал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 2:09
Смотреть импульсы от коммунтатора мозгов, если нет рыть туда, если есть и хорошие - то пробовать менять модуль зажигания ( катушку ).
Вообще там конструкция несколько посложнее Жигулей, так что трезво взвесьте свои возможности. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 17:54
CITYMAN спасибо что откликнулись на просьбу. Подскажите где
находится коммутатор под капотом я чтото не нашел его .Может
он вместе с предохранителями с левой стороны под рулем ?
Вы мне еще подсказку сделайте постараюсь разобратьса
(с приборами я работать умею.)
Можно ли как то проверть саму катушку зажигания(прозвонить.....и.д).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 23:31
По моему на ЗЕТЕКах всё зажигание уже в коммунтаторах было, хотя точно не возьмусь утверждать, прога только на работе есть.
А импульсы на форсунки идут хотя бы ? Может вообще стробирующего импульса на всю схему нет ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 1:30
А всетаки подскажете где находится камутатор?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 12:22
Посмотрел, до 95-го года и на ЗЕТЕКах отдельное зажигание. Коммунтатор ( EDIS) обычно на левом крыле был, нету там ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 17:58
возле центрального блока предохранителей нашел реле у которого
три контакта (марка реле PA6-GF3093AG 13150AA) и к нему обо-
рван провод с контакта (31В-7).Может подскажете что это за реле?
и куда должен идти оборванный провод?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 18:12
Навскидку не скажу. К сожалению.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 22:58
может фотка поможет?
в эскорт раздел наверное надо перенести все же
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 16:55
Фотка ничего не поможет да и невидно на ней ничего.Сегодня
подкинул новую бабину результат тотже .Также перебрал все
релюхи которые на блоке предохранителей находятся все предохранители ,все рабочие.
И проверил 2 диода там-же.Грешу пока на это реле?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 21:57
Может кто поможет электрической схемой по системе зажигания (форд эскорт 1994г инжектор ,хэтчбек, бензин ,16клапанный....... ?).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 23:08
держи схему
.doc [422.5 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 22:23
Спасибо за схемку лёха163 буду разбиратся позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 15:43
Стояло протиугонное устройство слева от блока предохранителей в салоне под рулем которое блокировало подачу искры на свечи и
подачу топлива.Устройство это установленно не на заводе а сам
кто то установил. Я его снял искра появилась крутиь стартер стал(то
крутил то нет) Но перестал работать топливный насос .Хотя когда это устройство отсоединил двигатель сработал.Нужна схема под-
ключения топливного насоса или совет откуда копать????
