Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 0:21
Тут вот, похожие за 534 руб.:
http://www.gmbm-shop.ru/index.php?categ ... &offset=10
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 0:33
Надо вживую графит смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 0:40
А в чём может быть большая разница?
Там же тоже для электродвигателей.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 0:49
Mishal писал(а):
разница?
мягкость гфафита... она разная...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 23:22
MozgoveD писал(а):
... мягкость гфафита... она разная...
И - сопротивление.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 23:53
И как это всё определить?
Пробовать твёрдость на зуб, мерить сопротивление тестером?
MozgoveD писал(а):
Mishal писал(а):
разница?
Да, вот чего нашёл:
Марку электрощеточного материала.
Электрощетки бывают:
- графитовые: Г22, Г26, Г30, Г40, 611А, ГС5, ГСГ;
- электрографитовые: ЭГ2А, ЭГ4, ЭГ8, ЭГ14, ЭГ61А ЭГ-71, ЭГ-74, ЭГ841, ЭГ84М, ЭГ85;
- меднографитовые: 611ОМ, М1, МГ, МГСО МГС21н МГИ-1 МГС7н;
- серебряно-графитовые; СГО1, СГИ-1
"Обычный материал" может испортить коллектор (если взять тверже, чем надо) или сгореть (если взять мягче, чем необходимо).
Последний раз редактировалось Mishal Пт ноя 25, 2011 13:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:55
Похоже, тут стоят щётки:
ЭГ14 , размером 6,3х8х22 мм; К 14-1; L=55; без клемм.
(могу ошибаться)
Нашёл тут картинку: http://www.foshop.ru/shop/shop.product_ ... l/426.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 21:27
Вообщем, снял старую щёточку, откусив проводок:
и поставил в замен щётку от генератора Жигулей, за 15 руб.:
Она на 1 мм. уже с одной стороны. Проложил пластинку.
В итоге - работает хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 14:37
Сегодня ставил печку.
Решил вход воздуха закрыть ещё сеточкой от листьев, закрепив её проволокой :
Комментарий к файлу: Сетка на входе.
.jpg
.jpg [ 55.94 КБ | Просмотров: 6576 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 21:21
OHV гуру
Привет всем!!!
На 10 странице была моя по замене втулок на подшипники в электродвигателе печке.
Подшипники выдержали 1год работы.Один из них подзаклинил(из за накопившейся в нём пыли), провернулся на валу и стал поскрипывать.
То ли подшипники попали левые ,а может они не расчитаны на такие большие обороты в такой пыли работать.Не зря же инженеры FORD при разработке электродвигателя поставили туда втулки.Значит они дольше ходят не требуют смазки и не боятся пыли.
Из этого я сделал вывод что надо делать всё таки втулки.Но проблема была в выборе матерьяла.И тут прочитав выше тему про щётки.Меня осенила хорошая мысль ,а не сделать ли мне втулки скольжения из графита.
Графит хорошо обрабатывается,сам себя смазывает(не требует смазки),хорошо работает на больших оборотах и небоиться пыли.
Вал у меня на двигателе протёрся от внутренней обоймы подшипника. А также местами были язвы от коррозии.Поэтому пришлось делать увеличенные втулки на 12мм.из бронзы.И приклеить из на холодную сварку POYIPOL. А потом проточить в центрах на то карном станке.Графитные втулки также посадил на холодную сварку ,в уже имеющиеся самодельные посадочные места на крышках двигателя где стояли подшипники(смотрите 10страницу),потаму что запрессовать их нельзя хрупковаты(это единственный их недостаток).
Сколько такие втулки прослужат покажет время,пока двигатель работает на ура.Нет никаких скрипов и писков.Обороты даёт хорошие.Даже при морозе -27 вращался нормально(посравнению с подшипниками в которых замёрзла смазка).
Смотрите фото ниже:
Комментарий к файлу: Сам виновник темы ГРАФИТ.
P04-02-12_22.45[1]ум.jpg [ 70.88 КБ | Просмотров: 6573 ]
Комментарий к файлу: Бронзовые втулки на валу двигателя.Приклеены POYIPOLом.Протачиваются на токарном станке .
P04-02-12_14.46[2]ум.jpg [ 117.19 КБ | Просмотров: 6574 ]
P04-02-12_20.47ум.jpg [ 78.01 КБ | Просмотров: 6573 ]
Комментарий к файлу: Готовая бронзовая и на ней графитная втулка.
P04-02-12_20.53[1]ум.jpg [ 81.42 КБ | Просмотров: 6573 ]
Комментарий к файлу: Слева старый подшипник,справа графитная втулка.Графитная втулка посажена на POYIPOL.
P04-02-12_20.54[2]ум.jpg [ 85.85 КБ | Просмотров: 6573 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 21:49
Вот это уже интереснее! Только как насчет механической стойкости графита- не потрескается? Может, обойма нужна? Шкурный интерес, т.к. и в эскорте и в ивеке втулки убиты, судя по звуку, делать придется...
UP Уже рассмотрел. Ты их по форме чашек вырезал. Хорошо со станочком, блин, аж зависть берет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 22:08
OHV гуру
Creator
Не каких гарантий не могу дать,время покажет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 22:33
А если попробовать из фторопласта?
Белый конечно мягкий, а вот из черного как раз втулки и точат. Правда, не скажу за обороты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 23:57
OHV гуру
MozgoveD
Фторопласт и копралон хороший материал на втулки,хорошо обрабатывается,коэффициент трения очень низкий.
Но один минус, боится больших оборотов.
Коэффициент трения
Статический и кинетический коэффициенты трения стали по фторопласту-4 имеют начальное значение 0,04, однако после 100 проходов коэффициенты трения значительно повышаются: статический - до 0,13, а кинетический - до 0,08. Низкое значение коэффициента трения действительно только при малой скорости и свежеприготовленной поверхности полимера. При высокой скорости скольжения поверхность полимера претерпевает необратимые изменения , вследствие чего коэффициент трения возрастает в 2 - 3 раза. Если поверхность получила эти необратимые изменения, появляется зависимость коэффициента трения от температуры в пределах от 16 до 180. Если скорость скольжения не превосходит 0,66 м/мин., то коэффициент трения не повышается неограниченно долго, но достаточно повысить скорость скольжения, чтобы коэффициент трения быстро возрос и затем уже оставался высоким и при снижении скорости.
Коэффициент трения фторопласта-4 зависит от нагрузки и существенно снижается при возрастании нагрузки на подшипник. При нагрузках порядка 20 - 30 кг/см2 коэффициент трения равен 0,1; при нагрузке 150 - 300 кг/см2 он снижается до 0,02. Использованию фторопласта-4 в качестве материала для подшипников препятствуют такие свойства фторопласта как "хладотекучесть", мягкость и низкая теплопроводность. Поэтому в качестве материала для подшипников применяют фторопласт наполненный различными порошкообразными наполнителями (кокс, дисульфид молибдена, стекловолокно, углеродистое волокно).
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 0:08
Да-да, именно черный я и имел ввиду.
http://www.chipmaker.ru/topic/36414/
