Текущее время: Сб окт 25, 2025 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:13
не люблю когда не тангенте кнопак много.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 13:50
кстати вопрос: почему когда нажимаю на педаль сцепления на машине почему то пропадают шумы в эфире ?
Если это только на холостых, то могу только предположить, что у вас не очень все хорошо с напряжением в бортсети. Под нагрузкой обороты проседают и напряжение падает...и это раиостанции не нравится.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 18:18
проблема в меньшем: провод антены проходит слева от педали. (рация стоит у левой ноги радом с кнопкой капота)и вот нажимаю на педаль и слеганца двигается коврик - тем самым шатая антену. нет сигнала - нет помех. заметил только когда провод полностью отвалился
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 0:28
Сегодня удалось немножко сравнить cразу два комплекта рации:
- МеgaJet-600 с LEMM AT- 2001Тurbо , и
- Cobra 75 WX ST с антенной Sirio T3-27.
Рация Cobra 75 WX ST находится в самой тангенте.(Типа MJ-555).Только сама тангента в 3 раза больше и тяжелеее. В ней и дисплей , и кнопки управления, и даже динамик. Ни каких блоков нет, кроме такой коробочки:
В неё подходит провод питания, подключена тангента, антенна и можно ещё подключить доп. динамик.
Рация работает только в АМ. FM-модуляции нет. Т.е. только для дальнобоя и трассы.
Но работает хорошо! Удивила хорошая чуствительность даже с такой короткой антенной!
На приём Cobra 75 с антеннкой 60 см. принимала даже лучше MJ-600 с 2-х метровой антенной.
Но на передачу - наоборот. Меня с этой атенной - почти ни кто не услышал. :rolleyes:
Попробовал подстроить Т3-27 :
Её я вскрывал. Кабель внутри подпаян добротно.
А штырь не совсем жёсткий, как говорили. Пружина у основания позволяет ему отклонятся на угол на 15-20 град.
Проверил КСВ на Т3-27. Прибор показал КСВ = 3.
Вкрутил регулировочный винт (в макушки штыря под колпачком)внутрь до упора , получилось 1.3
В конце поездки (поставил антенну ровнее по центру) получился КСВ около 1.
Как и говорили, на скорости 80-90 км/ч Сирио Т3-27 начинает немного гудеть.
Видимо , толстый штырь и витки проволки на нём создают завихрения воздуха.
Касательно качества связи.
На приём - вполне удолетворительно.
На передачу - дальность около 1-1.5 км. Слышали меня хорошо, но говорят, что тихо.
Вывод - такая антенна вполне подойдёт что б слушать дальнобой, общатся с ним в пределах видимости.
Но для радиолюбителей и фанатов связи - не приемлимо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 10:54
Mishal
антенна Sirio T3-27. давно купленна?
короче рядом СЦ мидланда там покупал такую пару лет назад.
А на днях заходил и увидел там аналоги ихнего производства.
Так вот они сказали что как только Sirio T3-27 стало пользоваться спросом внутри поменяли метал на говенный.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 13:31
FOX писал(а):
Mishal... Sirio T3-27. давно купленна?...
Покупал на прошлой неделе.
Насчёт металла - не знаю.... ну что, там он ток не проводит или сопротивление другое?::thinking::
Брал именно Сирио, ибо есть ещё скопированные аналоги, например Optim CB T3-27. Но ,этот комплект я юзать не буду, а готовлю для подарка другому челу на НГ.
А ,вообще, есть из коротких ещё (говорят не плохой) аналог Sirio Mini Snake 27
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=9215
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 18:24
Ценник-то у кобры этой, при одном диапазоне и 40 каналах, прямо скажем печальный. 5-7 килорублей получается. На Ебэе вроде интереснее, но им я пользоваться не умею. :la-la:
Хотя так, по сути своей, мне эта рацейка симпатична.
ВАЗ 2123
Хороший… Плохой… Главное - у кого ружье. (с)
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 18:29
80 дол. это где то 2.500 руб.
Глянь на украинских сайтах:
http://www.nout.biz.ua/si-bi-radiotelef ... wx-st.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:38
А как ее добыть-то с сайтов тех?
ВАЗ 2123
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 15:00
Woodpecker , там у них вроде доставка есть по России.
Я смотрел, не дорого (около 200-300руб).
Но, как то платить им авансом я побоялся.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 19:23
достало мене ветки цеплять антенной. и вот хочу поставить антенну меньшей высоты - но как понимаю что сигнал будет хуже. что кто посоветует - нужна хорошая маленькая антеннка , что бы в дальности и качестве приема не потерять .
и усилок ставить или нет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 19:25
да еще пока не забыл: местные представители гаи предлагают купить переносимую рацию их диапазона. стоит ли заморачиваться? плюсов ну очень много будет. а вот каких минусов от всего того ждать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 20:21
1000092 писал(а):
...хочу антенну меньшей высоты - но что бы ...в дальности и качестве приема не потерять .
Не выдет! Как говорят - физику не обманешь.
Причём я заметил, что с короткой антеннкой на приём - нормально. Т.е почти как с длинной.
А на передачу - дальность и твоя громкость снижается.
Я вот из коротких рассматриваю :
- Lemm AT-1002 MiniTurbo( 1м)
- Sirio Mini Snake 27 Black (66 см)
- Т3-27 от Сирио или Оптимы.(62см)
Вроде хвалят:
- Sirio Turbo 1000 Blue Line (115см)
От сюда:
http://krikam.net/shop/acc/index.php?SE ... B%FC%F2%F0
Смотря для чего тебе рация!? Если для трассы с дальнобоем объщатся, то однозначно - нет!
Если ты радиолюбитель или связан с какими-нибуть службами - то есть смысл подумать , выбрать мощность в зависимости от цели.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 20:24
1000092 писал(а):
местные представители гаи предлагают купить переносимую рацию их диапазона...
Интересно, за сколько?
Это ведь, незаконно наверно, хотя интересно было бы. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 20:25
хочется усилком увеличить радиус действия на прием и передачу в связи с уменьшением антены
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
