Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 1:11
Damiel писал(а):
Подскажите пациент скорее жив чем мёртв или нет...
Скорее подыхает...
Нижний предел 0,2V... и даже если учесть инерционность стрелки, она на 0 не должна падать... а на видео в минуса уходит...
Меняй.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 2:40
MozgoveD писал(а):
Меняй.
Вот и у меня такая мысль созрела...
Просто хотел убедится.
А неправильно работающая ламбада может давать такой эффект например едем на второй, газ отпущен... тут я не резко но и не медленно нажимаю газ на 1/4 ну чтобы не резко разогнаться и машинко вместо того чтобы плавно набрать скорость пол секунды думает потом вздрагивает и только тогда едет. При отпускании тоже самое. Похоже на то что движок медленно реагирует на педаль газа, и слишком много поддает топлива. Просто недавно обучил с случайно отключённой лямбдой, такого небыло... нажал на газ машина плавно разгоняется, отпустил, плавно тормозит двигателем, даже ездить приятно.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 3:53
Независимо от вольтажа, она слишком медленно как-то переключается. И фронты завалены, если верить стрелке... Осциллом бы - вот тогда сразу видно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 8:37
Да, характерный симптом. У меня сейчас так же.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 20:02
Я недавно поставил новый универсальный Бош 0258 986 507. Со старым вообще невозможно было ездить. Когда его (старый) проверял, напряжение стабильно держалось около 0,6в, не колебалось, думаю, это и задавливало подачу на форсунки. Недавно об этом писал. После замены машинка сразу хорошо поехала, но мне кажется, обороты ХХ великоваты, а проверить нечем. Но вольтметр подключил, и на ХХ он показал практически такую же картину, как у Damiel, вроде даже ниже 0 слегка заходил редко(а может это инерция стрелки так действует). Предел шкалы был 2,5в. Бегала стрелка от 0 до 0,7-0,8в, чаще была ниже 0,5в, фронты вроде нормальные. На несильно повышенных оборотах стрелка стала бегать чаще и напряжение поднялось, стало от 0,2в до 0,9в почти равномерно в обоих зонах (в этом случае вижу отличие от случая у Damiel) . Что всё это значит: новая - бракованная или нет? Расход бензина пока не ясен, проехала пока мало.
Хочу замерить обороты, тахометра нет, может кто-нибудь подкинет простейшую схемку с использованием вольтметра и немного транзисторов, конденсаторов и пр. (примитивный частотометр) с подключением к катушке зажигания.
Escort sedan 1999?, Zetek 1,6L 16V L1H? ercor SEFI? EEC-4? сборка белорусская, нет тахометра, лампочки чек, АБС, электростеклоподъёмников, кондиционера, подогрева сидений, омывателей и очистителей фар и заднего стекла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 22:42
Не думаю что обороты ХХ зависят в какой то степени от ДК... Может КХХ? Мой тоже недавно чудил, остановишься на светофоре а ХХ 1100 и не как не сбросить, даже если передачу воткнуть и сцепление припустить, всё равно восстанавливались. Заглушишь заведёшь, вроде опять норма. Я вот тоже выбираю между оригинальным 779 и 507 бошем, какой поставить?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 22:44
avb46
Может попробовать от шестёрки тах прикрутить?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 12:17
Damiel
Спасибо за участие, но сновной вопрос: Лямбда-зонд - рабочий или нет?
Тах от 6-ки сколько стоит? С вопросом выбора марки зонда сам долго мучился, выбрал что подешевле, но, возможно, ошибся. Диагносты советуют ставить родную, некоторые колеблются.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 13:48
avb46 писал(а):
Damiel
Где-то читал в инете что тах от шестёрки на разборке за 100 рублей покупали, новый рублей 700. Ну а по теме, по поводу работает или нет ДК, у вас реакция на газ мнгновенная или немного задумчивая? Я считаю что если двигатель при резком нажатии на газ реагирует мнгновенно то ДК (при условии нормальной работы остальных датчиков) будет исправным.
Единственный надёжный способ для вас его проверить это осцилограф.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 19:06
По установке тахометра есть отдельная тема,уже всё не раз рассматривалось,так что прошу туда :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 17:04
В общем заказал сегодня на екзисте 779-ый бош. В среду пообещали привезти. Как поставлю, отпишусь...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 20:56
Приветствую всех!
Снял ослограмму, вроде зонд скорее мертв чем жив, но хотел спросить диагноза у остальных:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110609/aVfL3uuB.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110609/SK1lFDtl.jpg
Что думаете?
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 23:50
Под замену...
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:50
MozgoveD писал(а):
Под замену...
ок, тогда еще вопрос: сколько живет ЛЗ? данный бош с фордовской фишкой стал таким за 40 тыс. км.
Норма?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 14:10
MozgoveD писал(а):
Под замену...
с чего бы?
Норма?
40тык на нормальном бензине - половина его ресурса с запасом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
