Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Антенна
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 1:04
Хочу перенести антенну, с крыши в другое место, куда можно и как это лучше сделать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 1:29
Наклей на стекло, примерно вот так...
 Заголовок сообщения: Re: Антенна
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 15:34
а смысл? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 1:02
Я б тоже перенес, почему потому-что не накаждой мойке помоешь машину, вечно кричат снимай антенну,а то сломаем, я и снял и она сломалась, на новом эскорте ежу на ручную мойку что не везде по городу! Просто отверстие останится,что вот с ним делать?!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 1:04
1. Для моек
2. Для эстетики
3. Лучше внутри салона, чем на улице под снегом в - 20 градусов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 1:56
Tiger199 писал(а):
1. Для моек
Я так и подумал.
Это спорно... чем выше антенна, тем лучше прием.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 2:01
Может быть важно качество антенны? Если поставить под самый потолок, думаю 10 см роли не сыграют.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 2:05
Сыграют и ещё как, крыша - экран. Ставил блок от скорпа, где в качестве антенны используются нити обогрева заднего стекла - прием стал с провалами.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 3:10
У меня в Омеге А антенна штатно в лобовом интегрирована. Но там она согласована с кабелем, и просчитана. Поэтому особой разницы с машинами где антенна снаружи не заметил... А самопал, даже активный, в разы хуже внешнего штырька.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 3:11
НУ на старом эскорте сломал, вроде хуже не стало! Но долго не поездил продал! :) Можно поставить электрическую на крышку богажника.Ставил на съеру большевата, но думаю счас можно и по меньше найти! Электрическая которая сама выдвигается и задвигается, главное на зиму солидольчикам смазать!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 3:14
Ну выдвижная ставится обычно в крыло.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 15:13
В сьере в крыло задние ставил, думаю и в ескоте есть место в заднем крыле.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 12:13
А если типо такого поставить http://www.avtomelody.ru/product/4691/
А еще как вариант: в салон круглую на стекло+усилитель.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:09
Смотрю на другие иномарки: БМВ, Мазда, Сузуки, Грейт Вол, Шкода и т.д. То плавник оригинальный, то вообще в салоне где-то вмонтирована, то небольшая антенна с обмоткой (см 10-15), то шайба на лобовом стекле - все цивильно и красиво. А на эскорте как сушилка для трусов. :popa: Сегодня снял накладку, которая под антенной, глянул, там походу дела не получиться отсоединить провод от антенны.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 10:58
На ci-bi.ru читал где-то, что хороший результат на FM-диапазоне даёт антенна длинной 70 см.
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=8&t=2079
