Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 18:22
Попробуйте пошевелить вилку, потянуть в сторону хода тросика. Она должна ходить очень туго и возвращаться назад под действием пружины внутри коробки. Если так, то просто оборван тросик. Тогда в качестве временной меры надо попытаться заменить сам тросик стальной проволокой диаметром 1-1,5 мм. До дома доберетесь.
Если же вилка свободно болтается, то надо искать буксировочный трос и то, что должно быть на другом его конце.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 21:02
http://pokatili.ru/forum/files/6-_381.jpg Посмотри фотку может и сектор.
 Заголовок сообщения: Re: Провалилась педаль сцепления
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 23:13
Dantziger писал(а):
что посерьезней могло случиться? ...
Педаль через тросик должна поворачивать вилку и её ось.
Ищи, где прерывается цепочка.
Dantziger писал(а):
Времени не было покопаться посмотреть...
А мы как угадаем неглядя?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:33
Такая же проблема была несколько раз. Суть в том что сектор показанный на фотке выше ломается, решается его заменой, часа полтора и все готово
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 15:52
или ехать на первой передаче и иногда на второй,как я позавчера когда на моем пепелаце провалилась педаль сцепления.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 22:37
Вот кому интересно переделка сектора.
1.jpg [ 87.33 КБ | Просмотров: 6585 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 22:31
постигла сегодня та же беда. загорается зеленый, выжимаю сцепление и с характерным щелчком педаль уходит в пол. воскресенье, хрен где закажешь, в наличии тем более не найдешь, а машина нужна ежедневно.
но чо мы, ни разу не колхозники чтоль? дрель, проволока, пассатижи и вперед! 50 км городского режима выдержала без проблем, уверен что до замены на новую доживет)))))
95528503.jpg [ 249.24 КБ | Просмотров: 6588 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 1:20
Dantziger, нашёл где поломка?
Вопросов назадавал и исчез!
::doh::
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 21:44
Тоже такая же проблема случилось вчера, до дома километра три доехал так: завел машину со включенной второй передачей стартером. При осмотре обнаружил, что сектор сломан вместе крепления на ось, разобрал без проблем. Заказал в Exsistе Аналог оригинала фирмы Swag за 117 рублей, кто нибудь знает, нормальная ли фирма? Феби 116 рублей
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 22:14
Ща буду жаловаться, на что потратила прошлое воскресенье :evil: :evil: :evil:
Уже давно пидаль ари берет шибко близко к полу, что неудобно и я ваще так не люблю. Иногда щелкает и делается выше. В камплекте же с автой шел комплект сектора праизвадителя ТОРПАН или ТОПРАН ( все время забываю, как правильно) то бишь сектор и собачка со втулкаме.
Снямши старый сектор, убедилась, что зупки сношены далеко не все. Что в принципе говорило в пользу попробовать напялись фиговину на трос, чтоб сместить рабочую область
Против намекали туповатые зупки собачки
Жалею, что не запечатлела зубы нового сектора и собачки - штамп, наверное, был снят с деталей бэу и поправлен наточенной спичкой. Наличие облоя - счистила, втулки оси короче - зато вроде не сношенные, как на родной, из-за перекоса, а последний из-за расширенного места под сектор, а оно уже из-за износа втулок на оси педалей
так еще и сам сектор новый уже оказался! :evil:
ладно, тиски лечат, из одной новой втулки бло изготовлено шайбойчко
и ширина вошла в допуски.
Замечу, что я не очень люблю многократно собирать разлетающиеся втулки и протчее, поэтому пружина натягивалась последней, с помощью вот такой петли
Правда, после этого на хвосте пружины остается типа шайбы - полностью удалять железо лениво, но он не мешает.
Результат... первые 5-10 минут я радостно включала передачи на заведенном арике и радовалась. Потом пошла закрывать гараш. А потом, пля, пошла его опять открывать и ставить старье обратно :evil: :evil: :evil: :evil:
ВЫВОД. Нехрен покупать какашки, надо задушить жабо и покупать орегинал, причем сектор с собачкой вместе, и втулке новыя тоже. И смотреть, не болтается ли педаль на оси вправо-влево. А смещение рабочей области на секторе работает настолько успешно, насколько свежа собачка. Здесь - на неделю от силы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 22:20
По поводу зафиксировать сектор смысл конечно есть (тупо просверлить педаль и сектор прям на месте), еще и пружину одевать будет не надо. Но у меня еще и трос не оч свежий, думаю, стоит ли.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 9:22
Народ у меня тож небольшой косяк с педалью сцепления... Скрипит зараза такая уже полтора года :smile94: . Из-за чего? втулки менять надо?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 9:37
mursielago писал(а):
...Скрипит зараза ... Из-за чего? втулки менять надо?
Если болтается, то втулки лучше поменять. Если только скрип,то логично - смазать.
Но не ВД-40 , а снять и промазать смазкой типа Литола/Циатима.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 0:20
Вообщем, такое дело : меняли сектор,приколхозили от Сиеры.
Все встало,только педаль мягкая и сцепление в самом начале так как радиус меньше,но дело не в этом. Хотели на рычаге подрегулировать,начали его снимать,появился свободный ход у вала,вверх вниз,рычаг назад поставили вал вниз как должно опустили,сцепление пашет, но вот почему вал вверх вниз ходит?
Вот вопрос - так и должно быть или это мы его навернули?
Машина: Эскорт 97 года, hcs 1.3 карб., хетчбек.
Эскорт 97 г. HCS 1.3 карб. хетчбек
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 0:34
Ошибки в тексте исправил. А то долго не мог понять суть вопроса.
В конце предложения надо ставить точку, а не запятую.
sharki9980 писал(а):
...радиус меньше...
Значит меньше и длина окружности, а значит и рабочий ход меньше.
...хотели на рычаге подрегулировать,начали его снимать....
Не понятно, зачем? И как там регулировать?
появился свободный ход у вала,вверх вниз...
Что за вал? Ось педали?
Может , втулки потеряли, когда снимали?
