Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:18
Может кто ответить?
Сейчас: Ford Escort'93 1.6L CVH 2V
с карбюратором 5 дверный хэтчбэк.
VIN: WF0AXXGCAAPA27700.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:32
я делал проще, взял тройник-и соединил подачу с обраткой (получилось что бензин циркулирует по кругу), а третий шланг подал на карб, а обратку заглушил, все исправно работало все лето, так по осени и продал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 17:40
Интересует вопрос. Как и куда выводить в салон тросик воздушной заслонки???
Сегодня приступил к замене. После постараюсь сделать пару фоток некоторых моих решений.
Escort CL; 96г.в. CVH 1,6; карб Weber TLD.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 14:25
da da,objazatelno sdelai,vse toge hochy pomenjat,zaparil etot weber
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 22:36
Здравствуйте,попытался поставить карбюратор солекс,но после установки странное,что-то,машина завелась,но обороты под 7 тысяч потом глохнет,завожу то же самое,при чем газ не трогаю,может есть у кого какое мнение по этому поводу сам склоняюсь к подсосу воздуха,заранее спасибо
Форд Эскорт 1997г седан 1.6 CVH LUK. карбюратор вебер с шаговым,без трамблера. Из Рязани.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 20:32
Здравствуйте! (msm.silich)- скажи пожалуйста где можно взять моторедуктор управления! Чтобы автоматически управлять воздушной заслонкой? Или может кто нибудь ставил карб от 2110 он с авто заслонкой от тасола скажите как работает?
Ford Escort 1983 г.в. 1.6дв CVH седан 3-двери
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 23:11
байда вся эта ваша замена на солекс.
я прочитал весь форум на эту тему,заморочился,поставил,вышла полная х..ня. на солексе кое-как доехал до сервиса,где мне притёрли клапана под стоящий солекс (НОВЫЙ СОВЕШЕННО!!!)
на спуск,на подъём - хреново,холостой то есть то нету, ставил с ручным подсосом 21083. Теперь мучаю сервис с угрозой суда, я им поставил обратно вэбер,причём исправный как оказалось,пусть сами думают в чём дело.
Народ ,солекс это гавно! А вэберы ПОДЛЕЖАТ РЕМОНТУ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 14:34
Конечно солекс с родным вэбером может быть и не сравнится! Но если у родного вэбера с 83г (как в моём случаи) в живых остались только металлические части карбюратора, остальное сел бензин и время! То просто нет выбора т.к. рем комплект стоит как три солекса. Я карб ставил сам, сразу стало всё нормально разгонятся стала чуть помедленнее т.к. солекс 21083 расчитан на двигатель 1.5л а у меня 1.6л расход получился 7.5л на 100 км в смешанном цикле (город-трасса) Поменяв жиклёры на нивские от двигателя 1.7л расход стал 10-12л на 100км НО!!! МАШИНА ЕХАЛА И РАЗГОНЯЛАСЬ КАК НА ТРЁХ ЛИТРОВОМ ДВИГАТЕЛЕ. Она даже с вэбером так ни ездила! :shock: А если тебе в сервисе всё делали и машина ни едет значит такой сервис. Я поставил на место жиклёры от 21083 просто экономичнее а бензин нынче дорогой :roll: !
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 20:57
блин,блин,блин,вы уже одолели со своими за и против,ромашку тут устроили :) ,так всё таки СТАВИТЬ или нет,иль свой мурыжить,
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 13:11
Да ставь не заморачивайся, все нормально,главное исключи подсос воздуха из под карбюратора, жиклеры и носик от нивского рем комплекта, кстати после этого заводится без подсоса,расход,лично у меня,стал меньше сколько не мерил,но по ощущениям меньше заметно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 23:12
ну вот,это я понимаю ответ,спс
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 21:42
http://pokatili.ru/forum/ftopic41787-0-0-asc-.php
Вот тема есть
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 23:11
msm.silich- ТЫ сам, ставил этот моторедуктор?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 23:14
weber 2w- как дела с солексом? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 12:41
Вот есть инфа http://www.zaz-club.net/forum/63-64-1 и схема подключения блока электромагнитного клапана холостого хода (обычный 08-ой), нет ничего сложного, может будут холостые и все остальное.
48cec68caa5b602d-main.jpg [ 25.45 КБ | Просмотров: 6531 ]
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
