Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 16:10
Anri писал(а):
Каналы, которые у меня перекрывает/открывает КХХ это дополнительный приток воздуха, а не основной, поэтому если просто на место КХХ поставить заглушку, машинка скорее всего не заглохнет...
Это легко проверить, сняв фишку с КХХ. ;)
На ХХ - основной канал как раз через клапан. Так что скорее всего заглохнет.
Бывает, в дроссельной заслонке отверстие небольшое (а бывает и нету), но его сечения всё равно не хватит для устойчивой работы двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 14:21
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли на моей машине регулировать самому (желательно незначительно уменьшить) обороты ХХ, или это делает исключительно электроника и вмешательство невозможно. А может всё-таки можно вручную снизить обороты регулировкой в КХХ или в блоке, где ДЗ стоит, или ещё где-то. После замены лямбда-зонда движок работает неплохо, но на слух кажется, обороты ХХ высоковаты, правда прибором пока не мерил. Фото КХХ такое, как во вложенном файле. При отключении разъёма КХХ двигатель глохнет.
.jpg
.jpg [ 9.38 КБ | Просмотров: 20496 ]
Escort sedan 1999?, Zetek 1,6L 16V L1H? ercor SEFI? EEC-4? сборка белорусская, нет тахометра, лампочки чек, АБС, электростеклоподъёмников, кондиционера, подогрева сидений, омывателей и очистителей фар и заднего стекла.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 14:54
Единственная регулировка на КХХ - в торце винтик (на фото замазан белым силиконом). Крутить его крайне не рекомендую. Мозги всё равно сами устанавливают холостой ход, а словить потом заводскую регулировку невозможно.
То, что на фото красной точкой обозначено - крышечка съёмная. Под ней кусочек поролона. Вроде бы для входа-выхода воздуха из мембраны.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 15:01
Приветствую.
Появилась проблемка у моего авто - глохнет на ХХ. Предпочитает это делать в переходный период - отпускаю газ, перехожу на нейтраль - заглох. Получается, что глохнет в момент перехода на ХХ. На самом ХХ работает нормально, крайне редко обороты упадут и поднимутся.
Думается на КХХ - не успевает подхватить вовремя.
В других режимах работает прекрасно.
Как считаете - виноват КХХ или есть ещё какие-то варианты?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 15:57
Психиатр , возможно и КХХ. Почисти его, смажь. Будет видно...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 19:04
Mishal,чистить - чистил, а что, как и чем там смазывать?
Чистка не привела ни к чему. Летом он мне тоже мозги крутил, но тогда чистка помогла. Видимо, "умирает зайчик мой".
Ещё раз - скажи, пожалуйста, чем, как и что смазывать - может быть это поможет.
В экзисте - вот такой: Hans Pries 302 446 755 Регулятор холостого хода 1 391,09р. Как будет качество у этой фирмы, не в курсе?
P.S. Возвращался сегодня из Майкопа - всю дорогу ХХ был 600-700 об\мин. - наверное, всё-таки клапан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 23:05
Психиатр писал(а):
Hans Pries ...Как будет качество у этой фирмы, не в курсе?...
Я не в курсе.
Смазывал трансмисионкой. Капал внутрь на шток.
А этот клапан ни разу не менялся?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 23:22
Авто у меня менее года, я - не менял. Что там предхоз - не знаю, вряд ли, женщина ездила. Когда летом чистил КХХ - очень был грязный, возможно, что и не менялся.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 22:21
Повторная чистка и смазывание Декстроном-3 проблему решили полностью, сегодня наездил около ста километров, ХХ - в норме, не заглох ни разу, не было даже попыток в виде плавания оборотов. Всё ровно и четко.
Mishal, ещё раз, спасибо.
Единственное, что добавил от себя - почистил контакты клапана и разъёма - слегка окисленные были.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 18:06
Меня давно мучили прогревочные обороты 2-2,5 тыс. и летом и зимой, а при морозе больше -15 гр. заводилась и сразу глохла. Решил вчера промыть РХХ с полной разборкой. промыл собрал не работает (шток клинил, потом ходил свободно но сразу глохла) и так три раза пока от рзавальцовки-развальцовки края не пообламвались и мембрана не порвалась. В итоге пересел на старый дизелек, т.к. новый клапан самый дешевый это треть моей зарплаты ... :crowd:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 23:09
У тебя зарплата - три тысячи рублей в переводе на наши?
Hans Pries 302 446 755 Регулятор холостого хода 1 218,73р.
Hans Pries 302 44655 Регулятор холостого хода 1 280,81р.
Hans Pries 302 446 755 Регулятор холостого хода 1 411,67р.
Topran 302 446 Поворотная заслонка, подвод воздуха 1 682,60р.
Otoform/FormPart 1545103/S Регулятор холостого хода 1 791,80р.
Lex DC-4332 Датчик холостого хода 2 225,43р.
Dello 30100063996 Регулятор холостого хода 2 373,47р.
Hella 6NW 009 141-031 Клапан холостого хода 2 759,02р
Это Экзист. Наши в Белоруссию за з\ч ездят - дешевле у вас. А ты пишешь...
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 0:04
Психиатр, ты будешь удивлён, но многие и меньше получают.
Хотя средняя зарплата по стране колеблется, думаю, в районе 6000 ваших.
Вот, что даёт наш экзист. Для удобства, цены я привёл в баксах.
Hans Pries 302 446 755 Регулятор холостого хода 43 уй.
Era 556000 Датчик холостого хода 73 уй.
VDO X10-739-002-003 Регулятор холостого хода 95 уй.
Ford 1 063 996 Датчик холостого хода 117уй.
Ford 7 084 580 Клапан перепускной 207уй.
Причём первый вариант - имха голимый китай.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 10:29
Психиатр
Зарплата у меня примерно 165 долларов, до девальвации была 450.
ДмитрийМ
О первом варианте я и подумывал, думаешь, что не стоит брать его ?
Купленный в прошлом году китацкий безанасос Patron работает (тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву). Эх, не зря говорят, не мешай машине работать, ездила и добре, нет хотелось лучше и это уже не первый случай, нет штоб на диване лежать под телеком, надо в гараж, благо он через 3 метра (свой дом у меня).
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:33
Про деньги: прошу прощения, если обидел неосторожными высказываниями.
Про КХХ: Hans Pries поставил себе товарищ - два месяца полёт нормальный. Тот, что за 43 уй.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 18:10
Я себе ставил Era 556000. Работает до сих пор, года 2..3 уже.
Тогда когда ставил - особо то и выбора не было. А сейчас неоднократно слышал, что появились китайцы за полцены. И работают так же, т.е. или плохо или недолго. Личного опыта по китайцам у меня нет. Поэтому ничего плохого по Hans Pries 302 446 755 сказать не могу, только предположение, т.к. ценник настораживает.
По остальным позициям тоже не всё гладко - на некоторые применимость написана сумашедшая, на некоторых - включая Мондео-2 (а там вроде другие клапана)...
