Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 14:54
ShiphT писал(а):
fordik писал(а):
а у меня вообше никогда стрелка до НОРМ не доходила. неее, вру, один раз дошла до границы НОРМ и белого, после того как я 250 км проехал (без остановок) со среней скоростью 120 км в час :lol: . потом заменил термостат, там прокладка совсем уже капут была, еле отодрал по косочкам, но теперь машинка явно лучше греется, за минут 25 доходит до середины НОРМ (с вытянутым на половину подсосом, в стаячем состоянии), но трубка эта толстая от термостата к радиатору всё равно сразу тёплая. кто знает, в чём ещё может быть проблема кроме термост.?
Тут вот еще про шарик какой-то запорный в соседней ветке писали... У меня тоже патрубок теплый, но до него очередь ближе к лету тока дойдет :wink:
по моиму там или шарик или пимпа, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 15:29
А вот это фиг его знает. Я все описанное прикидывал на свой деталь. Внешний вид реконструировал в памяти и пришел к выводу что у меня тож должон быть шарик. Хотя мож и ошибаюсь.. Могу фото (вид в сборе на дрыгателе ессно) приложить =)
Поэтому с приколом с шариком я уже готов =)
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 19:12
ну скинь фотку, посмотрим, если у тебя на внешний вид деталь такая как у меня, то у тебя пимпа. но не знаю должен ли быть там ещё и шарик.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 20:55
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3964
Ребята, посмотрите на тему 'не греется нормально". мне помогла.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 3:48
посмотрю, спасибо, а пока фотки моего корпуса терм. выложу
толико смотреть их лучше в обратном порядке, так понятней будет.
Foto 1498.jpg [ 33.55 КБ | Просмотров: 1746 ]
Foto 1489.jpg [ 53.23 КБ | Просмотров: 1746 ]
Foto 1488.jpg [ 50.51 КБ | Просмотров: 1746 ]
Foto 1487.jpg [ 43.06 КБ | Просмотров: 1746 ]
Foto 1486.jpg [ 46.74 КБ | Просмотров: 1746 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 11:08
Я чего-то не въехал.Почему это верхний патрубок должен быть холодным?У меня (как и у остальных,похоже) он теплый,и даже должен быть теплым!Я поднял пару мануалов по Фордам(1990-2000г) и вот что вычитал:пока двиг холодный,охлаждающая жидкость циркулирует только в головке цилиндров и моторном отсеке и при включенном отопителе-в теплообменнеке отопителя.С разогревом термостат открывает большой круг циркуляции и охл.жидкость проходит по радиаторуСВЕРХУ ВНИЗ и при это охлаждается встречным потоком воздуха(либо вентилятором) :!: Само собой разумеется,что верхний патрубок и верхняя часть радиатора должны быть теплыми,но только после прогрева двига,т.е работу термостата можно проверить без снятия-если патрубок начинает греться сразу-значит термостат приоткрыт либо повреждена прокладка и жидкость прет по большому кругу.И наоборот:если налицо перегрев двига(стрелка датчика в краснай зоне,двиг работает уже значительное время-20-30минут и т.п)а патрубок не теплеет-залип термостат(конечно,если все остальное О"К:помпа,уровень жидкости норма ,рабочий датчик температуры и т.п)УДАЧИ! :wink:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 16:16
да вот и я чёто не понял, почему патрубок радиатора жолжен быть холодный. в корпусе терм. трубка печки и патрубок радиатора соединены пространством сразу, т.е. без всяких клапонов. термостат отделяет моторный отсек от этого пространства. пока терм. закрыт ОЖ шурует по моторному отсеку, когда терм. открыт, ОЖ идёт в то постранство, но так как перигородки между трубкой печки и патрубком радиатора нет, идёт не только по трубке печи, но и по патрубку радиатора. по этому трубка печки и патрубок радиатора всегда должны быть одинаковой температуры.
вродибы так :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 2:07
Сам же и ответил - С РАЗОГРЕВОМ ТЕРМОСТАТ ОТКРЫВАЕТ.. Теперь глянь в мануал на температуру открытия термостата и убедись, что это (по памяти) 85 градусов где-то. Только тогда он будет открываться, а это считай уже середина шкалы термометра. А до этого, термостат должен быть закрыт и патрубок соответственно должен быть ХОЛОДНЫМ!
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 2:18
Фотку могу скинуть тока через день, но по твоим вижу - у нас деталь - разная.
Визуально, очень похож на тот что у Павла. УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ - ФОТО
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 3:39
Ребята, действительно, в той теме мы изучали именно такую модель корпуса термостата, весь обсмотрели, облизали и поцеловали на счастье.
Также проследили куда какой патрубок выходит, с чем соединяется и прочие интересные вещи.
(Понимаю, та тема большая, подскажу, что прояснятся все начало к восьмой странице, когда появились фотки).
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 3:45
Что за мануал? По каким именно Фордам?
На Эскорте малый круг - это помпа-рубашка двигателя-отопитель-помпа.
Т.е. через отопитель ОЖ течет всегда, а ручка тепло/холодно в салоне переводит вентилятор с обдувания отопителя на всасывание забортного воздуха.
[ Time : 0.056s | 16 Queries | GZIP : Off ]
