Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 18:23
вообщем вчера ситуация повторилась выхожу к машине лампочки горят кк будто повёрнут ключ в первое положение, посмарел на блок предохранителей начал вытаскивать из него релюхи- перевыстаскивал все но лампы так и продолжали гореть, контактную группу тоже поменял эффект тот же, потом машина завелась и всё пришло в норму, вроде как сегодня не ходил не проверял горят ли опять лампоки так в чём же всё таки присина то не пойму?
ДАННЫЕ ТЕХ ПАСПОРТА:
VIN: WF0FXXGCAFSM84895
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
МОДЕЛЬЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZETEC
ЦВЕТ: СИНИЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с. 66.0/105.0
рабочий объём двигателя, см3 1800
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 3:07
+ ко всему пахнет палёным что может быть?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 4:21
Ночью пошёл проверил опять и стартер и бензонасос молчит, ума не приложу то работает то нет, помогите что менять нужно в первую очередь, звонил электрику он грешит на блок предохранителей, но мы его разбирали он весь чёткий, горелый запах появился даже не зна почему, help me!!! Хотел пригнать сегодня к электрику чтобы посмарел но вот он опять замолчалЮ говорит снимай блок и привози мне я посмотрю!!! что скажете по этому поводу?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 12:20
Всё таки я больше склоняюсь к контактной группе замка зажигания,хотя снять и отнести к электрику блок предохранителей не помешает ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 16:33
ну вот в том то и дело что вставляли другую контактную группу все те же симптомы, стартер и бензонасос молчит. tsarik, лии ты имеешь ввиду то что когда я пррхожу горят лампы как будто втсавлен ключ?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 22:48
Ну да,у тебя получается,что когда ключа нет а замок в положении 1(включение приборов,подача питания и т.д),когда сам (уже действительно вставляешь ключ)поворачиваешь в положение 1 что происходит?Такое впечатление ,что контактная группа замка зажигания живёт своей жизнью ::thinking:: :lol:
Я правильно понимаю,замок ты уже пробовал менять?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 18:46
Отволок форд к электрику, снял он, и действительно кода мы с братом снимали и распаивали, а потом запаивали то при пайке накосячили и олово попало на дорожки и замкнуло их, и и вот поэтому походу и включалось зажигание(и пахло горелым). всё мне электрик перепаял( открывал его 3 раза), но сё равно есть там одна релюшка когда вытаскиваешь её и вставляешь то включается бензонасосЮ а при повороте ключа молчит, вот он его и распаивал 3 раза)), потом говорит ездий так но реле на ночь вытаскивай, установили блок обратно и о чудо бензонасос стал включаться при повороте ключа в первое положение)), что происходит даже он не понял. говорит найди мне электрическую схему к этому движку.
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
