Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 16:44
Ну вот теперь ясно почему он у тебя показал 19 ::doh:: получается ты обнулил коды,а потом попробовал их найти :lol:,после кода 20(разделитель мягких и жёстких кодов)у тебя показывает код 11(всё нормально)то есть у тебя в долговременной памяти неисправности нет,возможно обнуление(сброс) мозгов и убрал дефект,(случайно датчики ни какие не менял перед появлением косяка), покатайся немного и сними ещё раз ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 18:04
Покатался немного, опять выскакивает 71 и вроде 28. И немного подрагивает при розгоне. 28 это вроде лямбда или ее цепь, но она новая ::thinking::
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 19:00
::thinking:: ну если так же отчётливо вылезает 71 то хрен его знает,а лямбда,может стоит поставить дополнительную массу на мозгах,перемычку между 49 и 60 пином ::thinking:: единственное боюсь не мог ты там сжечь чего после скруток в кучу проводов ламбады ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 23:17
Так я скручивал две массы в кучу, но фиг его знает, попробую еще перемычку поставить. И еще заметил что в процесе обучения мозгов машина летает как стрела, но как только обучение прошло, так и начинается эта :popa: с педалькой газа.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 18:44
Похоже таки да, спалил я свою новую лямбду, так-как поставил перемычку, а код 28 не пропадает, да еще и свечи черные.
Ну блин 70 баксов в :popa:
А не мог ли я что нибуть в мозге напартачить когда скрутил две массы с него вкучу, или только датчик нае...ся ?
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:36
Люди, подскажите в каком месте в а/м FORD Orion 1.6 1991г. располагается модуль EEC IV.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 21:43
REY75
Спереди под торпедой справа, в ногах пасажира, под пласмассовой обшивкой.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:23
Сорь за офф, не удержался)
Почитал темку с большим удовольствием)
Сделал бы на своей диагностику, но вникать тяжело..)
Рассмотрю вариант, кто делал, и по МСК, договориться на встречу и снять коды, если еще у кого остались приблуды и помнит, как делать.)
Пивчанский полюбасу)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:39
Я тоже думал вникать тяжело, но оказалось фигня. Главное первый тест снять на видео и дома все спокойно рассмотреть, можно здесь у знающих людей попросить чтоб посмотрели ;)
Первый раз я тоже ничего не понял так мне товарищ tsarik розтолковал, а сегодня ради интереса снял розъем с ДТОЖ, провел тест, и высветило мне код 23 (ДТОЖ или его цепь). Теперь после каждой поездки диагностику делаю :bye:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 23:52
Я вот думаю, а не может у меня код 71 означать (Шаговый двигатель управлений холостым ходом (1.8CFi)), как на EEC IV модернизированном? ::thinking::
Еще заметил как только включаю зажигание для диагностики, так сразу шаговый начинает ялозить, и когда успокаивается начинает мигать диод ::thinking::
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 23:42
Протестил сегодня на заведенном двигателе, показались коды 44,47,48 и вроде 28. Похоже шаговый накрылся, отсюда наверное и провал при нажатии на газ. Что посоветуете :?:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 0:48
Шаговый на провалы не влияет)
Его задача - выставить заслонку для завода после глушения, и при бросании педали газа в движении "подхватить" заслонку и плавно отпустить)
Последнее- дань экологии)
Зы: Кто в МСК потестить поможет?) Пивчанского позовем еще)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 1:09
А как понимать код 44 - Тест с набором оборотов (по команде 10) не выполнен или слишком медленная реакция на нажатие педали?
Да и вот еще (Частой неисправностью фордовских систем центрального впрыска является такой выход из строя переключателя холостого хода в шаговом моторе, при котором переключатель "заклинивает" в нажатом положении таким образом, что цепь с переключателем остается разомкнутой и сообщает EEC-IV о режиме холостого хода даже тогда, когда водитель нажал педаль газа и упор отошел от штока ШМ. В электронном блоке управления возникает "занятная" несуразица -- только начав разгон EEC-IV при нажатой водителем педали газа переводит впрыск топлива в режим холостого хода, но следом, все-таки повинуясь информации датчиков нагрузки (датчика положения дроссельной заслонки, MAP-сенсора и др.) возвращает впрыск топлива на режим нормального движения, затем опять переводит впрыск в режим холостого хода, снова подчиняясь заклинившему сигналу переключателя холостого хода ШМ, затем EEC-IV вновь обращает свое внимание на датчики нагрузки и увеличивает впрыск и т.д. - этот цикл повторяется энное количество раз. Происходит классическое компьютерное "зацикливание". Все это приводит к тому, что автомобиль сильно подергивает в движении.)
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:01
"Тест с набором оборотов (по команде 10) не выполнен или слишком медленная реакция на нажатие педали?"
Я бы сказал, что ДПДЗ смотреть надо.) Износился, или неконтакт.) То есть, по ДПДЗ мозг думает, что ты дал полные обороты, а датчик коленвала (и остальные датчики) говорят, что двигло не раскрутилось настолько, как прописано в таблице мозга.)
"Да и вот еще (Частой неисправностью фордовских систем центрального впрыска является такой выход из строя переключателя холостого хода в шаговом моторе,"
Э...))), друже)) Тогда так и говори, что "концевик врет", а не "Похоже шаговый накрылся"..) Это совсем разные вещи)
Сколько уже призываю на форуме выражаться точнее)
И себе понятнее, и других путать не будешь)
А то придут новички и правда так думать будут)
А вообще, найди неисправшый шаговый, раздербань конструкцию, посмотри устройство концевика) Потом свой разберешь, почистишь) Правда, ненадолго поможет..
Перед этим банальным тестером проверь, что действительно короткое на колодке при маслании штыря шагового)
А совсем вообще если, по моему даже на заре я писАл про этот концевик гдето.. Ток щас уже не вспомню тему.)
Хы)) Щас забанят нас модераторы) По моему, уже не по теме трёп пошел)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:16
Да у меня их два, так что крутить есть что ;)
А новый купить реально или только б/у ?
VECTRA 1991г. 2.0i.
