Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 21:02
avb46 писал(а):
Ещё заинтересовал меня следующий вопрос, ответа на который на форуме не увидел: Каков в подробностях принцип лямбда-регулирования.
Обычный ДК - это триггер, он не может точно определять лямбду, он видит только бедно/богато, поэтому обратная связь через него и имеет вид периодического "много-мало", а не установившегося оптимального значения. Так вот мозги и колбасят постоянно состав смеси, в итоге получая усредненное значение между 0,8-1,2. Поэтому от ДК и требуется малое время реакции.
Есть широкополосные ДК - вот они как раз выдают пропорциональный сигнал в широком диапазоне лямбды, а не просто 1/0, как обычный ДК.
avb46 писал(а):
Если зонд неисправен и напряжение постоянно завышено, то смесь будет сильно обеднена, если занижено - наоборот. Если я неправ, пожалуйста, скажите где.
100% не скажу, но, скорее всего, мозги умеют определять мертвый ДК, и наверняка именно по зависшему сигналу. А после исключения его из процесса регулирования, просто переходят на обогащенный режим, как более безопасный для двигателя, чем обедненный.
avb46 писал(а):
Смущает только, что всё таки существуют противоположные мнения и особенно то, что диагносты рекомендуют ставить родную, хотя все характеристики у неё хуже, чем у планарной.
после фиаско с двумя подряд новыми 537-ми лямбдами на мандюке (с ЕЕС-4 Зетек), я бы тоже посоветовал ставить обычную. Не нравятся они ему почему-то. На характеристики не смотри, это тот случай, когда лучшее - враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 23:09
Что то уважаемый dsa не отзывается, как там у него планарка поживает...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:34
Спасибо всем, кто ответил! Если есть что дополнить, пишите.
По предохранителям может кто-нибудь подсказать (смотрите предыдущее сообщение) ?
Escort sedan 1999?, Zetek 1,6L 16V L1H? ercor SEFI? EEC-4? сборка белорусская, нет тахометра, лампочки чек, АБС, электростеклоподъёмников, кондиционера, подогрева сидений, омывателей и очистителей фар и заднего стекла.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:46
Повторю вопрос, чтобы назад не мотать.
На моей машине расположение предохранителей (нарисовано на крышке и практически проверено) отличается от того, что в сервисной книжке нарисовано и в интернете накопал. Видимо - модель переходная. Может кто-нибудь подскажет, где найти реальное расположение, если со схемой, то вообще шикарно будет. Модель машины в подписи, фотка крышки во вложенном файле, только что конвертировал в меньший объём.
P11001231.jpg [ 85.66 КБ | Просмотров: 4995 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 1:11
Поставил сегодня новую лямбду (Profit чешская), но коды еще не снимал, вот думаю если опять 28-й код отсветится что нужно тогда проверять? (предохранитель целый) ::thinking::
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 14:09
Заменил таки лямбду, поставил Бош 0258 986 507, видом наконечника почему-то напоминает больше планарную. Машина едет хорошо, не тупит, но обороты ХХ, кажется, высоковаты, пока замерить нечем. Понаблюдаем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 19:29
Мозги обнулить не забыл после установки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 21:02
Я пока новую ставил клемма была снята. Щас пойду проверять на предмет неисправностей :smile217:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 22:02
Продиагностил я уже своего Дракона, выдало 71 и 11, я так понимаю что пока все нормально, но вот терзают меня смутные сомненья, после замены лямбды, я проехал всего 50-100м, ну и на ХХ машина поработала минут 15, этого достаточно для того чтобы выдало неисправность (если она имеется)???
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 22:52
У меня в мануале написано буквально следующее:
"В памяти контроллера хранятся неисправности, обнаруженные в течение десяти поездок подряд. Если какая-то неисправность не появляется повторно во время десяти поездок подряд, то при 11-й поездке код данной неисправности стирается из памяти контроллера."
Насколько я понял, чтобы набрать статистику неисправностей, надо совершить по крайней мере 10 поездок.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 23:46
Sergio58
Ну не знаю, я на выходных дигностировал сразу после обнуления мозгов, высвечивало код 19,71 и 11, а после погонял движек на ХХ минут 7-10 и сразу код 71 и 28. Покатаюсь пока, а там видно будет. Я уже подумываю диагностический диод в салон вывести, чтобы проводить проверку одним легким нажатием кнопки, не выходя из салона ;)
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 0:49
Ну dsa уже давно так и сделал... Светодиод воткнул в гнездо джекичан и установил на приборку тумблер.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 23:31
:shpion:
А то что перемычка постоянно в розъеме будет стоять это ничего?
И я там про 71 код спрашивал, что думаете (в теме про диагностику)???
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 21:31
более того, если не ставить перемычку, а просто подсоединить лампочку, то ведет она себя как любой "чек энжин" - загорается с зажиганием, гаснет после запуска, загорается и через некоторое время отмигивает код при ошибках.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 0:40
Добрый вечер. Подскажите пациент скорее жив чем мёртв или нет...
Просто расход больше 10-ки 92-го и тянет не очень. МАФ работает - 0.7v на ХХ, выхлоп бензинчиком попахивает.
На вольтметре предел 1 вольт. Сначала на ХХ, потом на оборотах (на видео слышно)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=o90Do_fbVGg[/youtube]
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
