Текущее время: Сб ноя 15, 2025 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прыгает колесо,вибрация.(89г)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 22:37
Здравствуйте, что может быть,около 80км появляется биение в передней подвеске. Перешатал все. ничего не нашел. тогда поднял колеса по отдельности правое,левое и завел на передаче.
Переднее левое прыгает как будто яйцо? снял колесо и опять завел .на первую потом 2-ю, 3-ю (на холостых), тормозной диск прыгает , в кпп масло есть, приводной вал ровный.
Кто сталкивался с таким ? на что грешить? машинка старая МК-4 89г
1,8д. что это подшипник?дифер? сцепа? или еще что?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:54
Имею такое с правой стороной, вал меняла, собираюсь менять подшипник со ступицей. А вот про балансировку ты ничего не написал, и фиксировал ли тормозной диск на ступице? потому что у некоторых он притягивается только колесными болтами.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 19:34
Возможно разбито посадочное место шаровой опоры в кулаке,или сама шаровая ::thinking:: Хе-Хемульэто не для тебя,ты там вроде уже всё перерыла ::doh::
http://pokatili.ru/forum/ftopic32339.php в помощь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 23:39
здравствуйте.Да, Хе-Хемуль,тормозной диск не фиксировал,но центр диска ( колпачек подшипника ступицы)прыгает тоже. то есть,если снять диск то...все равно скачет. Шаровую поджал домкратом (кулак то весит) и покачал фомкой между кулаком и шаровой- не шевелится.
А подшипники дифера могут такое выдовать если подизношены,машинка то старая. И еще подскажите где на кпп посмотреть тип кпп, а может кто и знает тип кпп на эту машинку.
может ли влиять как то сцепа?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 9:34
А подшипник там живой? Странно уж очень все это... Хорошо бы фотку.
Непонятно, как это прыгает колпачок подшипника. Получается, что бьет вся ступица.
А при чем тут они, если прыгает ступица. Она связана с коробкой только полуосью через шарниры, которые по идее не пропускают на колесо какие бы то ни было поперечные колебания коробки. Разве что полуось сильно погнута и у шарнира не хватает поперечного хода в каком-то ее положении.
Глаза боятся - руки делают...
 Заголовок сообщения: Re: прыгат колесо,вибрация.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:00
Это похоже на отсутствие балансировки.
:shock: Это как?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 22:11
Здравствуйте.Sergio58 ось не погнута ,возможно что то с шарнирами,говорили и про внуртенний .
Прыгает как будто яйцо - это имелось в понимании покрыша элипсом иначе яйцом.при вывешеном медленном вращении колеса(смотреть с боку) верхняя грагица поверхности катания перемещается в верх ,вниз.При увелечении скорости начинат бить,прыгать.
Насчет балансировки,независимо от дисков литые или нет и перемены
колес с оси на ось характер биения не меняется.
Будем рыть,может чего нароем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 23:17
Ну что ж, тут только разбирать и смотреть. Как говорят медики, "вскрытие покажет".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 0:51
Прыгать оно может при дохлом амортере и всем остальном. Иначе только вибрировать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 15:05
Судя по описанию, данному автором темы, здесь имеет место быть биение ступицы. Ни о каком дисбалансе колеса не может быть речи, амортизаторы здесь тоже не при чем.
Само колесо вращается на ступице, сидяшей на валу, установленном в подшипнике в корпусе подвески. Вал связан шарниром с полуосью, другой конец которой соединен вторым шарниром с коробкой.
Автор пишет, что ступица бьет в подвешенном состоянии, когда у нее нет взаимодействия с землей. Таким образом, неполадки присутствуют в самой системе передачи движения колесу.
Это могут быть следующие варианты.
1. Погнут вал ступицы. Это, скорее, из области фантастики.
2. Неисправен подшипник ступицы. Стерся или заклинил сепаратор и налицо биение вала.
3. Что-то с шарнирами - либо что-то сломалось, либо что-то в один из них попало, ограничивая тем самым свободу поперечного перемещения.
4. Наконец, сильно погнута полуось (об этом я уже писал).
Хорошо бы еще проверить шаровые шарниры тяг.
Опять-таки, симптомы описаны автором весьма расплывчато, поэтому судить напрямую о возможной неисправности сложно.
Если бы была видеозапись или хотя бы фото... А то все на пальцах...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 22:06
это точно. только вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 21:40
Ступица замечательно может быть кривой. Подшипники там могут быть конические - а у них биение будет даже просто при недожиме. Посадочное на ступице может быть убито многократными и поздними заменами подшипника - тогда при исправных и затянутых подшипниках ступица начнет бить при после первого опускания на землю колеса.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 18:12
Нетушки. Конические - на задних ступицах. А на передних - по одному цилиндрическому, широкому (сдвоенному).
Она бьет еще в подвешенном состоянии.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 19:51
А у мне конические :P :P :P Sergio58 а у тя после 90-х, откуда знаешь, что было ДО? :evil:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 0:36
А у мне конические
А подвеска родная? Во всяком случае в мануалах на 90-е других вариантов для передка нету.
Х.З., я не аналогопатаном, диагноз не берусь ставить. Может, и конические были...
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
