Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 14:13
Sochi писал(а):
Между двигателем и впускным
У меня на таком же моторе родная прокладка типа паронита, с маркировкой. (я сейчас от старой машинки разбираю, привожу в порядок как резервный). Буду ставить на красный герметик, это окромя прокладки - уж очень не внушеат доверия, хотя и вся целая.
Такой герметик (красный) температуру хорошо держит. У меня на другом моторе и помпа и корпус термостата так сидят, - и без проблем.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 14:31
Я тоже красным пользуюсь, у меня на скутере все на этом герметике, единственое где стоит прокладка между головой и цилиндрам :)
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 14:39
А я на днях со старого снял головку - и ...ел. Стоит самопальная прокладка из паронита без никаких железок, и по ней - красная полоска герметика - аж въелась в паронит. А я на ней весь прошлый год катался - зверь, а не мотор. Вот и есть смысл призадуматься - а нахрена покупать дорогущую прокладку...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 0:53
Вчера нашел время занятся заменой и чисткой всего что не нравится.Заменил все фильтра, поставил новые фарсунки ( старые были грязные, сеточки в песке), ставлю новые свечи, промыл всю дросельную ситему, заменил прокладки резиновые, колодки, заменил масло, проверил и промыл все шланги. Завожу машину, а ее калбасит пополной, короче продали голимые свечи, поставил старые тряска пропала, двигатель шепчит, нажимаю на газ и опять этот провал (ни чего не изменилось), авс не заработал. Короче :popa: . Я растроился и пошел дамой 24 часа жизни в :popa: :). Даж не знаю что еще сделать, может заменить ДПДЗ и из свечей может быть провал? Все таки лямбда работает без нее сглушителя так воняет что в гараже уже через минуту не вазможна дышать, а с ней все ок. Мозги обнулял, но не абучал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:58
Sochi
А где в форсунках эти сеточки ?, свои форсунки никогда не снимал, самому интересно их проверить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:00
Sergio58
А СО без лямбды в пределах получаеца или как?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:29
Pashka писал(а):
Sochi
Снимаешь форсунки, они легко снимаются и вокруг её сеточки кудой бензин засасывают, вот они черные и в крязи были. А лучше снять всю эту рампу на чем форсунки стоят, надо открутить всего три болта и отсоединить тря шланга и все там промыть вместе с форсунками!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:31
Pashka писал(а):
Sergio58
Думаю врятли, так как на старом эскорте также воняла и СО там было космическое. А вот с лямбдай аж приятно пахнит :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:11
Не мерял. Но запашок бензиновый есть. Значит, скорее всего, перебор.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:14
запах такой прикольный как орешками что ли :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:19
Да нет, вроде как горящим бензином.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 19:38
Вот объясните мне при чём тут название темы??????????С этими проблемами надо писать в системе зажигания :evil:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 18:25
Перенести пожалуйста в соответствующую ветку! Извиняюсь!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 11:37
Всем привет! Для начала анекдот: стала барахлить (давненько уже) кнопка обогрева заднего стекла. Снял ее, разобрал все, как полагается, вроде починил. К сожалению на тот момент не было холодов и ничего не запотевало, потому проверка была отложенна. И вот пришла зима, заднее стекло обмерзло с обоих сторон (помыл машину), а кнопки... а кнопку я похоже потерял, как русский из анекдота).
Вообщем, подскажите пожалуйста, в какие контакты мамки надо ставить перемычки, чтобы все заработало? А то я потыкался - сжег предохранитель - мне не понравилось, бросил это дело)
Ford Escort 1998г, 1.3л, HCS, 63 л.с., карбюратор, хэчбек.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 0:50
Хм, врядли я вспомню контакты...
А что, проблема кнопку на разборе найти? Одинарные, в отличие от двойных, не редкость...
