Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 23:37
SinclairLtd
А неправильный угол это какой?
У меня на холодную едет отлично, и тяга есть, и рвет при резком нажатии на газ, а как прогреется немного так начинается это тупение при газе в пол и немного подрагивает пока скорость не набереш, как набрал скорость едет ровно :smile206:
Может подсос воздуха искать, только где? Уже блин вроде все пересмотрел.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 2:32
Провел сегодня диагностику, первый раз в жизни, так-как еле нашел розъем, помогите разобрать что за коды высветились. Первые, две вспышки (просто на видео может показатся что три).
За качество извиняюсь, снимал на то что было под рукой.
http://www.youtube.com/watch?v=rxEmGBGSv4o
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 18:47
Ну у меня получилось 19 и 71 ::thinking::
19 Долговременная память или цепь питания. Завершите и перезапустите диагностический тест. Если код повторится, проверьте цепи БЭУ
а 71 походу просто глюк ::thinking:: перемычку не забыл поставить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 20:47
Перемычку ставил на два нижних выхода (как на схеме), а верхний, через диод на +АКБ, вроде правильно? Покатаюсь немного и проверю еще раз. А что с долговременной памятью делать? И если можно киньте в меня ссылкой на тему диагностики, ато что-то не нашел.
И еще, после диагностики машина как ожила, появилась динамика, пропал провал при газе в пол (хотяб не зглазить ::pray:: ). Как диагностика могла повлиять на поведение машины?
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 12:24
Ну я бы для начала проверил массу на мозгах ,померить на всех пинах минусовых сопротивление с массовой клемой ::thinking::
http://pokatili.ru/forum/ftopic10732.php http://pokatili.ru/forum/ftopic30279.php самодиагностика.Что бы сбросить ошибки достаточно снять минусовую клемму на 15-30 минут,только после этого необходимо пройти курс обучения мозгов,для этого надо проехать порядка 10км. на разных режимах(ну в принципе как всегда ездите )что бы мозги привыкли к вашему стилю езды.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 13:48
Спасибо tsarik
Но пока машина ездит нормально, так что сейчас лезть к ней не буду (да и холодно уже), ну а если опять начнутся выкрутасы, то придется тогда уже масы искать.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 16:39
Ну дело хозяйское,просто как обычно в самый неподходящий момент косяк вылазиет :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 0:22
Короче, народ! Хватит колхозить и превращать замечательную машину в волгу!
Сегодня забрал METZGER'овский датчик из автопитера. Новый! В коробочке. Цена 1500р. Ссущие копейки!
Поставил, провалы при резком нажатии на газ пропали. Завтра буду мучить старый, уже с рассыпавшимися проводами, на осциллографе.
Волшебная комбинация цифр 0904013. Искать как уже говорилось на автопитер.ру.
Ford Escort 1993 Mk5b 1.4 CVH моно хетчбек - уехал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 12:29
На украинском екзисте самый дешевый 100$.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 16:49
Не, 1500 для Эскорта - это не сущие копейки. Для BMW или Ауди - недорого, а для авто, цена которого тысяч 60-70 хочется всегда найти более экономичные варианты )
Хотя, в погоне за дешевизной нередко в итоге тратишь немало...
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 4:03
Сорри за копию поста.
Может здесь мне ответят.
Скажите, в датчике переменник линейный?
Я не могу понято откуда берутся такие значения?
Между крайними ножками 1 и 2 - 4000-5000 Ом. Это получается полное сопротивление переменного резистора в датчике. Но если взять сопротивления при открытой заслонке между ножками 1и3 и 2и3 и отнять при этом 1000Ом сопротивления на 3 ножке, то получается.
Беру максимальные значения.
((2и3) 2000Ом-1000Ом(резистор на 3 ножке)=1000Ом)+((1и3) 3500Ом-1000Ом(резистор на 3 ножке)=2500Ом)
итого 1000+2500=3500Ом
Но это не 4000 или 5000 Ом!
Откуда берутся такие значения?
Понимаете о чём я?
У меня попытка найти метод приспособить переменный резистор, залить потом его эпаксидкой вместе со всеми добавочными сопротивлениями.
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 19:02
Марш на стр.1 - там график зависимости U от угла.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 1:29
Я понял из графика, что резистор линейный.
Но я не могу понять откуда общее сопротивление 4000-5000 Ом?
Если сумма сопротивлений взятых между концами переменника датчика и ползунком т.е между 1и3+3и2 всего 3500 ом максимум!
Вот это я не понимаю. Если пойму , то приспособлю переменный резистор скину в форум.
Хотя у переменника угол 270градусов, есть пятивыводные и восьмивыводные там угол меньше. Как раз можно догнать до 85-90 градусов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 2:01
Стоимость резюка, спозобного хотя бы год работать в условиях подкапотного без шороха - в районе $90. Остальное - на месяц.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 2:33
Ну вот, на корню весь энтуазизм убил... :lol:
