Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:48
 Заголовок сообщения: Падение давление при простое
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 9:37
День добрый!
У меня FE 96 г., 1.3, карбюратор.
При простое, 5 и более часов двигатель долго не заводиться. Раза четыре надо крутить прежде чем схватит. Почитал форум - говорят, что это в рессивере топливного насоса высокое давление стравливает. Но не совсем понятно где находится этот аккумулятор высокого давления (рессивер). При осмотре двигателя вижу топливный насос на двигателе, сзади. Привод этого насоса от двигателя, и он очевидно после 4-го раза и накачивает бензин в карбюратор. Но вроде как должен быть еще и электрический насос где-то ближе к бензобаку? Пробовал смотреть по микрокату, но по нему не понял где этот рессивер находиться.
Пробовал на холодную включать во второе положение замок зажигания, так советовали, чтобы дать электронасосу подкачать бензин. Но его и не слышно и результата нет. Все равно двигателем при зажигании накачивать приходиться.
Ford Escort VII, двигатель HSC 1.3, карбюратор Weber TLDM, hatchback, 1996, СПб.
Последний раз редактировалось bob_esenin Вс ноя 06, 2011 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 9:39
P.S. Прошу прощения, что не совсем понятно изложил суть вопроса в названии темы :roll:
Последний раз редактировалось bob_esenin Вс ноя 06, 2011 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 23:28
А разве на карбе есть электробензонасос? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 0:19
Я не знаю - потому и спросил) Раз нет, то надо искать проблему в бензонасосе, который на двигателе стоит? Вообще маленький он, чтобы в него рессивер влез)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 0:27
Нет там никакого рессивера. Есть шток, есть мембрана, рессивера - нет.
При следующей заводке попробуй так: налей бенза прямо в камеру карба.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 18:49
Сделай подпись как у всех,и отметь там какой карб.стоит http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 13:48
Подпись сделал. Психиатр, а можно поподробнее?)
[ Time : 0.041s | 14 Queries | GZIP : Off ]
