Текущее время: Вт дек 02, 2025 2:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 15:38
Посмотрел сегодня тот движок (Сиеровский 1.6 моно), и он мне понравился, чистый как только с конвеера, пробег небольшой, нигде не видно ни капли масла (не то что на моем). 600$ с установкой (ребята говорят в понедельник загнал машину и к выходным забрал). Наверное буду ставить ::thinking:: Вот только сколько лошадей в нем не знаю, я думал он Эскортовский, а он с Сиеры (вроде как 80 л.с.)
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 18:31
Хм, а стОит ли овчинка выделки? 70 на 80 лс?
А что ребята говорят про стыковку с КПП? В сайре принципиально коробка другая и привод задний...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 18:44
Коробка моя останется. Говорят что все станет, так как движок идентичен моему. А менять думаю из-за того, что тот двиг. получше моего в раза 2 (мой подкушивает масло и пускает дымок даже после замены сальников клапанов), так что, видать, моему скоро капремонт светит :smile138:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 2:43
Народ нужна помощь, имеется Форд эскорт 91 года двигатель CVH, система впрыска CFI. Планируется установка Zetec 1.6 (16V), двигатель в комплекте с системой впуска EFI и мозгами. В чем будут сложности при установке, а точнее подключении системы управления двигателем. Нужно ли менять проводку (косу от мозгов). Заранее благодарен за помощь. Сразу отвечу на вопрос "а зачем это нужно" - родной двигатель пришел в негодность ест масла больше чем бензина, ZETEC в очень хорошем состоянии с минимальным пробегом продавался в комплекте (кроме косы от мозгов и стартера)
Ford Escort MK-V 1991 г.в. "CVH 1.4, CFI" заменен на DOCH (Zetec) 1.6 16V SEFI
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 4:06
Схема и распиновка отличаются.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 21:57
Имеется Эскорт 97г. с двигателем CVH 1.6 карб. Требуется переборка, но юзав сеть наткнулся на идею замены двигателя. Возможно ли заменить мой СVH на Zetec 2.0 и стоит ли вообще этим заниматься?)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 22:58
Спасибо, это я понял из схем, практически завершил распиновку, оказалось что схемы и не очень то отличаются, просто надо поменять часть проводов местами в разъеме мозгов и протянуть несколько проводов для недостающих форсунок и MAF датчика. Тока засада в том, что у меня нет разъема на фордовский MAF датчик, да и 12 контактного разъема проводки датчиков, что на двигателе тоже не было, но я его переделал на 2-а - 6 контактных от НАША МАРКА, и еще не могу понять где на ZETEC должен устанавливаться электромагнитный воздушный клапан (на цветной схеме системы впрыска zetec до 1995 года под №149), один клапан стоит на угольной канистре (№24 по схеме), а где устанавливается 149???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 8:31
А с какого вывода MAF датчик подключен, я без его гоняю?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 15:45
На днях закончил работы по замене двигателя. По проводке и распиновке разъемов детально описано в http://blogs.mail.ru/mail/shtempovski/2 ... 5EC3E.html
очень мне помог блог, респект автору!
После заводки двигателя возникли вопросы- запуспился с попытки пятой-шестой, долго ругался и колбасился, после обороты выровнялись и стабилизировались. После осмотра на предмет течей, обнаружил не подключенный датчик возле воздухана. При подключении датчика, двигатель глохнет. Обнулил мозги и процедура по новой со всеми датчиками. Обороты выровнялись, но при нажатии на газ двигатель глохнет...единственное чего добился, то это что двигатель более менее ровно работает с отключенным клапаном ХХ и датчиком воздуха. Запутался окончательно.
Радует то что был установлен ГУР и все работает без вопросов, не течет и не капает ни где. Двигатель брался кот в мешке, но явного дыма нет, посторонних шумов и стуков тоже нет.
Куда смотреть дальше?
Эскорт 1991г.в. 1.6 инжектор
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 18:02
В User Manual, подкинуть диагностику
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 19:18
Датчик массового расхода воздуха стоит у самой приемной трубы воздухана, его провода приходят на 50, 9 пины мозгов, предполагаю что 4-х контактный разъем этого датчика должен висеть отдельно из общей проводки (как на датчик абсолютного давления в коллекторе на CFI). Я читал что без него ездить можно, но появляется неустойчивая работа на холостом ходу и повышенный расход топлива.
Да и еще перечитав свои сообщения я понял что ошибся в самом начале я поставил двигатель Zetec с системой впрыска SEFI, а не EFI как я написал ранее. Как все доделаю обязательно выложу фото, мож кому пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 19:26
ТЫ МОЛОДЕЙЦ, Я 1,8 поставил и аж занадто!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:57
Провел диагностику и снял коды. Первая серия кодов 55 25 52. В следующей серии запутался, так как я диктовал а супруга записовала
С расшифровкой тоже запутался. Я понял так, что сначала надо устранить неисправности связанные с первой серией(жесткие коды), а потом двигаться дальше?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:30
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с этим вопросом, т.к. проблему с покупкой двигателя надо решить за 2 недели :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 20:37
http://f-avto.by/engine-126-95125.html покупай!!!
