Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по сигнализации
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 0:26
Когда ставишь авто на сигналку - двери закрываются.
А когда снимаешь с сигнализации - то двери не открываются, приходиться специальной кнопкой на брелке открывать (можно ключом вручную). Можно ли настроить чтобы открывалось, как при постановке. Сигналка clifford.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:16
А инструкция что говорит? Может установлена настройка открытие в 2 этапа.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:17
Где я инструкцию возьму? Сигналке лет 15 наверно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:19
Скажи маркировку сиги, она есть на крышке корпуса сиги.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:20
http://pokatili.ru/forum/ftopic38755.ph ... t=clifford
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:25
Это не корпус сиги, это активная сирена.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 21:19
Это наверно та штука, на которой находится кнопка ВАЛЕТ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 1:44
А она на корпусе?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 1:46
Я не помню уже, давно разбирал, под рулем где-то находится.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 0:03
Вот, все что нашел под рулем.
DSC00023.JPG [ 212.29 КБ | Просмотров: 4760 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 0:52
Это датчик удара.
Ищи блок сиги по щелканию реле - садишься в салон и ставишь на охрану, а сам слушаешь, откуда будет идти щелчок.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 21:38
Завтра еще посмотрю.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 19:22
Хрен знает где этот блок.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 2:42
И что, щелчки даже не слышны? Не верю! Не одну сигу таким образом нашел.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 12:03
Какие щелчки? Срабатывание центрального замка? Звук постановки/снятия из под капота, где ключом специальным отключать сирену можно? Я незнаю.
