Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 13:45
Можно отсоединить шланжик тонкий от бачка, отцепить его от мест крепления и аккуратно пропустить его между радиатором и двигателем вниз, на асфальт. Нам одеть на него бутылку 2литровую.
В тонкий штуцер на бачке затем дуть ртом или компрессором. Если воздуха в термостате нет - сливаться будет само, только раз дунуть.
Сцедишь 2 литра - уровень ОЖ будет гарантировано ниже термостата.
При снятии корпуса потеряешь грамм 100. А если ещё и поддомкратишь левую сторону (после сцеживания), то и эти 100 сбережёшь.
Весь процесс без ямы.
По болтам - лучше открутить весь корпус, потом откручивать крышку термоса, зажав слизанные головки в тиски.
С корпусом аккуратнее, если поломаешь - дурных денег стОит.
Ну и на будущее - при закручивании мазать резьбы графиткой. (но не солидолом!)
Ну а прикипают как правило, по причине попадания на резьбу ОЖ, которая агрессивна в плане ржавчины. Плюс нагревы ежедневные...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 16:37
Те получается если слить 2 литра Ож и отсоединить все патрубки то ниоткуда потечь не должно, мне казалось что печка стоит выше термоса( визуально)
воздух в термосе есть слышно ка булькает когда на шланг давишь
На счет корпуса я уже посмотрел что на экзисте 5Кр стоит вот и сыкатно стало.
а вот после съема корпуса прокладку менять не надо будет???
Спс за инструкцию
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 19:41
Там стоит не прокладка, а резиновое кольцо. Менять его нет необходимости, но для верности можно промазать красным герметиком.
Кстати, с корпусом поосторожнее. Я сломал один - он литой пластмассовый (точнее, что-то похожее на карболит). Решил поглубже закрутить датчик ТОЖ на стрелу, не зная, что там коническая резьба, вот и вырвал вместе с залитой в корпус гайкой.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:15
Всё верно, не потечёт.
Печка однозначно ниже термоса. Причём намного.
Причём, 2 литра - это при уровне в бачке МАХ.
Он и на бэушке будет 2кРуб минимум :-(
Про прокладку написали выше, всё верно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 16:59
Сегодня менял датчик ТОЖ на стрелку, что стоит внизу корпуса термостата. Последовал совету. В общем-то все довольно реально, но дуть ртом тяжеловато. Приспособил ножной насос и им накачивал воздух в расширительный бачок. Выявилась еще одна трабла. Точнее, две.
Первое. Поскольку термостат перекрыт, то жижа прокачивается через радиатор, а та, котрая в двигле, подпирается этим воздухом. Поэтому прокачку надо производить в несколько приемов, давая ОЖ распределиться по системе, т.е. попасть в радиатор.
Второе. Слив ниже уровня корпуса термостата не обеспечивается. Приходится снимать патрубок внизу радиатора, чтобы спустить еще 0,5-1 л.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 18:30
Можно после слива поддомкратить левую сторону (как выше я уже писАл) или наехать на бордюр если условия очень полевые и домкрата нету.
А чтобы не снимать патрубок радиатора в нём есть сливная пробка ;)
А для упрощения процесса вместо пробки закручивается ТАЗовский краник с резьбой М10. Одеваем шланжик и можно сливать почти всё. Писал я гдето уже, даже с фотками. Наверное, в Кипера темке, которая подтёрлась :-(
Комментарий к файлу: Вот такой крантик
.jpg
.jpg [ 23.81 КБ | Просмотров: 6482 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 19:47
Все фигня кроме блох блохи тоже фигня если дихлофос есть!!
Идем в магаз покупаем 2м трубки пхв D6,
берем 5 литровый пузырь от воды, и 1,5 литровую бутыль
у 1,5 срезаем дно наискось ( оставляем 1/4 дна, глубина реза 10-12 сантиметров вдоль бутылки крышку оставляем)
Значится снимаем тонкий шланг с термостата ставим туда пхв трубку, вдоль коллектора на пол и в 5л бутыль. берем насос стыкуем с шлангом от бачка. Включая на 5-10 секунд сливаем 1,5 л ОЖ в бутыль. Далее отпускаем хомуты на термостате, подставляем снизу разрезанную 1,5л бутыль. Одной рукой стягиваем шланг второй держим бутылку. Сливаем еще около 1л ОЖ. Итого максимум что пролил это 50-100 грамм ОЖ все остальное в бутылке.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:14
В общем перебрал термостат :) без потерь особых
Когда снял термостат (корпус) между БЦ и корпусом термостата стояла прокладка + кольцо резиновое. Прокладку порвал пока снимал корпус. В микрокате да и в каталогах указано что такой прокладки у мя не должно быть :( ?????
поставил все на герметик ве работает ничего не течет.
Кстати болты лучше всего выкручивать не в тисках.
сверлом d5 делаем отверстие в шляпке болта глубиной 5-7 мм глубиной. и юзаем ввертыши jonessway
набор стоит 280рупий
но за дешевыми не стоит гнаться купил fIt - 1 сломал, на 2х резьба съелась
jonessway.JPG [ 110.9 КБ | Просмотров: 6349 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:40
Нет, не должно. Только резиновое колечко.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат на Zetec
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 20:21
термостат пал смертью храбрых :smile189: еще зимой,стрелка температуры только по праздникам чуть поднимается ! чем чревата езда с неработающим дермостатом ?
Ford Escort 1995 1.6L Zetec , МКПП , hatch , Ghia , Tourmallard Green (потихоньку привожу в порядок)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 21:16
с закрытым термосом перегрев
с открытым недогрев повышенный расход топлива, потеря мощности
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 22:00
хм, машина вроде едeт, расход десяточка по городу ! если показатели улучшатся, надо менять !
и все-таки какой термостат ставить 88 вахлер или 92 сваг ?
Последний раз редактировалось taxfree Ср мар 28, 2012 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 22:13
а точно стрелка не врет??
радиатор горячий ( верхний патрубок)?
Недогрев двигателя ведет к увеличению расхода топлива. Неполное испарение топлива у недогретого двигателя ухудшает процесс сгорания, неиспарившиеся частицы топлива оседают на стенках цилиндров и смывают с них масляную пленку, а часть топливного конденсата попадает в картер и разжижает масло. Все это приводит к усиленному износу деталей двигателя, уменьшает его мощность.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 17:26
taxfree писал(а):
... какой термостат ставить 88 вахлер или 92 сваг ?
В оригинале стоял 92-102 град, фирмы Motorcraft :
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 17:55
был в сервисе, менял ремень ГРМ, заодно попросил посмотреть термоса, вердикт: смотреть электрику, термостат в порядке.
в какую сторону смотерть по электрике ?
