Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 18:42
bossak писал(а):
... А акции с антифризом +промывка у нас небыло :crowd:
... посмотрел производителя - Россия.
На банке - "Felix"
Созерцаю 5л. банки + 1л. промывки (примотано скотчем) ужЕ 2 год. :-(
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 19:48
Не у меня без промывки, хотя брал 5л. и три по 1л. А как по качеству даная жидкость? В магазине говорили что не хуже забугорных.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 22:09
bossak, а давайте это перенесём в "Системы охлаждения ..." ?
Прошлой зимой заливал другу "красную". Вроде - нормально.
Про "+1л" - это я про бонус - к 5л. антифриза даётся 1л промывки, а не антифриза.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 23:28
Troll
Я уже тут советов начитал на 3 дня роботы.
Так что нужно дело делать, а не разговоры разговаривать, ато зима уже в спину дышит :smile70:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 22:44
здравствуйте,заклинил мотор отопителя.достал его и выяснилось что ремонтировать в нем особо нечего,конец ему пришел,весь разболтаный и т.д.
тут почитал форум и наткнулся на сообщение о том что можно вкорячить печку с 9ки(у бати 10ка,а мотор там такой же).но из того сообщения не совсем ясно как человек установил его и куда дел штуковину с фордовского моторчика,которая с пружинками(как понял сопротивления,которые нужны для переключения скоростей вентилятора).
Как подключить ВАЗовский мотор сохранив все 3 скорости ?закрывать ли второе(неактивное) окно в моторном щите?и что делать с родным кожухом вентилятора?
P.S.:эскорт 91года,испания,без кондюка ест-но
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 23:27
Про моторчик печки: мастер, у которого я ремонтирую авто, недавно рассказал мне, что овладел переборкой этого самого мотора, втулок, которые клинят. С его слов, ремонтируется элементарно, никаких расточек и пр.. Работает после переборки отлично. Подробностей не знаю, но, если будет интересно, попытаюсь в ближайшее время выяснить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 18:25
Ставил я восмерочный моторчик, вторую дыру заглушал, сопротивление оставлял свое, работали все три скорости.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 20:35
sasha1
а фоток не можешь сделать?)кожух закрылся,или подрезал чего нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 20:58
Не могу, машинка продана, находиться от меня далеко, кожух я не закрывал.А фотки были в блоке, но записи пропали.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 10:28
В марте 10 года:
Mishal писал(а):
Снял печку. .
И вот, с наступлением морозов мотор перестал крутится. Питание на него подаётся.
Сопротивления целы. Пробовал даже плюс с АКБ напрямую подать, но он не крутится! Придётся опять печку снимать, смотреть... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 21:17
Снял печку, разобрал.
Проблема моторчика - одна из щёток.
Стёрлась графитовая часть щётки(т. 2) и корпус щётки стал уператся в ротор в точке 1.
Контакт стал пропадать и ещё добавились искры:
Комментарий к файлу: Износ щёток+коллектора.
Исчезает графит в т.2.
Упирается в точке 1.
IMGP1190_1.JPG [ 125.48 КБ | Просмотров: 6049 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 21:24
Вторая щётка изношенна не значительно:
Комментарий к файлу: Хорошая щётка.
IMGP1241.JPG [ 421.94 КБ | Просмотров: 6049 ]
Последний раз редактировалось Mishal Вт ноя 22, 2011 21:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 21:27
номер на корпусе.
Комментарий к файлу: Моторчик печки Эскорт,МК7, 99г.
IMGP1215.JPG [ 406.61 КБ | Просмотров: 6049 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 23:44
Нужно менять щётку.
Графитовый элемент имеет сечение 8х6.5 мм., в длинну 16 мм., с проводком.
Где взять? От чего подобрать?
::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 0:10
Обточить любую щетку с поводком под указанные размеры, подходящую по мягкости графита.
