Текущее время: Пт янв 16, 2026 21:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 20:42
Уточнил. жду ответа с адресом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 0:01
Внимание: ссылка ибонутая, поэтому смотреть её лучше ГуглХромом!!!
Кто что думает по этому проекту : http://www.oktja.ru/forum/topic/86761-f ... ntry658617
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 2:59
Интересная информация по протоколам (в том числе и по Фордовским) - http://www.ardio.ru/obd2comp.php
А это этот же адаптер (для сравнения) - http://www.aliexpress.com/product-gs/42 ... alers.html
и никакими турками здесь и не пахнет ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 5:04
Mondeo217 писал(а):
... и никакими турками здесь и не пахнет ...
... а причём здесь турки? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 11:43
кто то писал что какой то Турок ее сделал. Есть у меня такой адаптер Formidable, не работает он с EEC IV а с V не очень, ELM327 в связке с FORScan получше будет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 14:48
турки тут очень даже причем. ибо это клон адаптера formidable, который разработал озен, с ozenelektronik.com. кстати, цена весьма хороша, но работает только с некоторым количеством моделей, и однозначно не работает с eec-iv.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 19:48
... так брать или не брать? :shock:
И что - конструктор, или http://www.aliexpress.com/product-gs/42 ... alers.html ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 21:43
я бы взял. стОит копейки, в сущности. но еще раз подчеркиваю - оно работает ТОЛЬКО с машинами из списка. это не вагком и не опком, где купил - и оно работает со ВСЕМИ машинами концерна. тут - только заявленные модели. конструктор или готовый - я хез. я б наверно конструктор взял. собрал из заведомо качественных деталей и радуйся.
а, и там еще нюанс есть в софте - его нужно ставить только в каталог по умолчанию ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 22:21
Я так понял этот сканер для новых Форд ов, а куда ВЫ его в Эскорт засуните? (кстати он же на Ждановичах за 40$ продавался)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 20:44
Подскажите, пожалуйста. У меня стоит разъём ОБД 2, подключены провода к выводам 3,4,5,7,11,16. Это значит, что у меня ЕЕС 4 или нет? К каким разъёмам ЭБУ подключены эти выводы и их назначение и какую инфрмацию можно с них снять. Прелполагаю (могу ошибаться),что мне подходит схема с сайта
http://www.autoprospect.ru/ford/escort/ ... -sefi.html прав я или нет?
Если я прав, куда подключены выводы 4,5,7,16.
Если дадите ещё инфу по этой теме, буду рад.
Escort sedan 1999?, Zetek 1,6L 16V L1H? ercor SEFI? EEC-4? сборка белорусская, нет тахометра, лампочки чек, АБС, электростеклоподъёмников, кондиционера, подогрева сидений, омывателей и очистителей фар и заднего стекла.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 1:57
4,5 - масса
16 - плюс АКБ
7 - ABC, подушки
Если ноги 2 и 10 не задействованы, то EEC-IV (протокол OBD-II не поддерживается).
Ответы на все вопросы в этой теме.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 14:40
Спасибо!
Простите, сразу забыл спросить, выводы 3 и 11 - диагностические?
Как ими пользоваться? Напряжение на них меряется относительно массы или между ними, чему оно равно и от чего зависит, это импуьсы или аналоговый сигнал, можно ли сделать диагностику светодиодом или обязательно цифровое устройство? Если где-то что-то пропустил, читая этот форум, извиняюсь.
Может кто-нибудь подскажет, как здесь вкладывать файлы, не нашёл нужных кнопок.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 14:45
Ещё, может кто-нибудь знает, куда выводы 4,5,7,16 разъёма ОБД 2 подключены к блоку ЕЕС 4 или ещё куда на машине.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 18:08
В Google.ru посмотрите...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 21:54
avb46 писал(а):
1. забыл спросить, выводы 3 и 11 - диагностические?
2. Напряжение на них меряется относительно массы или между ними, чему оно равно
3. от чего зависит
4. это импульсы или аналоговый сигнал
5. можно ли сделать диагностику светодиодом или обязательно цифровое устройство?
1. Да
2. Между ними, в диапазоне 4,5-5 v
3. ТТХ интерфейса RS-485
4. Импульсный сигнал
5. На этих выводах светодиодом нельзя
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
