Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 0:38
Купил машину с проблемным датчиком расхода воздуха.
У бывшего хозяина в ДРВ было напаяно какое-то сопротивление.
Диагноз проблемы был такой: при подключении ДРВ машина после завода начинала колбасить и глохнуть, как будто она захлебываеться.
Решил купить БУ ДРВ на разборке, поставил его, но проблема не исчезла.
А что самое нелогичное , то что без него все работае как по маслу, только тупит при нажатии на газ пару секунд и после начинаеться набор оборотов. Отключил Лямбду - тупинг остался, но его время стало меньше.
Затем ездил к электрику, он по колдовал и вынес вердикт, что смесь поступающая в двигатель не обогащенная и поэтому в начале машина чуть не глохнет, а после резко набирает обороты( проверил свечи, они белые ,без нагара.)...
Потом я узнал что если какой датчик затупил ,мозги переходят в режим "Доехать до дому"(усредненные показания). Т.е. когда я отключил ДРВ и Лямбду мозги специально не обогощали смесь и как ни странно расход как у камаза.
Хотел провести самодиагностику. Думал что у меня ЕCС4, посмотрел а у меня под кансолью у посажира в ногах, где располагаються мозги инжектора разъем для ЕCЕС5 (16 -ти штырьковый).Ну думаю тогда на компе посмотреть можно...ФИГ вам, приехал в ЕвроФорд, там подключили комп , а он мозги не видет...говорят разъем сделали а мозги похоже ЕCС4.
Надоело жечь бензин в пустую, достали траблы с тупингом.
Тестил ДТВ работает по таблице...
Подскажите кто...
Браться за инжектор никто не хочет...мол сложно искать проблему, мы лучше просто и быстро...
Ford Escort 1.4i CVH EEC
Последний раз редактировалось Funtik Пт окт 28, 2011 3:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 0:47
Машина Ford Escort 1.4i CVH EEC
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 2:58
Это что за 1,4 цваш с ДМРВ? РТЕ после 97 года, судя по 16-конт.разъему?... С распределенным впрыском? Начать, каг фсигда, с проверки опорного/выходного на ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ и ДТВ.
Если очень хочется, можно его продиагностить и светодиодом. Все точно так же, как и на других ЕЕС-4, только здесь по идее медленные коды на колодку уже не выведены, нужно к ним подпаяться в мозгах (распиновка колодки ЕЕС вроде не менялась).
поподробнее?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 3:02
ПРо ДТВ
Мерил сопротивление, с холодной машины до разогрева...соотношение температур и сопротевлений по таблице совподало...
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 9:02
личность, нах
Была у меня тут недавно похожая ситуация, только на 14-ом тазике, заменил ДПДЗ и РХХ и всё встало на свои места
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 17:33
это ты просто проверил сам датчик, но не связь датчика с мозгами. См мой предыдущий псто...
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 19:13
Хотелось бы точно знать тип двигателя ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 23:54
двигатель CVH 1.4 литра.инжектор
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 23:57
Я писал про режим доехать до дому в мозгах инжектора, так вот такой вопрос.
Что бы все работало правильно , нужно что бы все датчики были подключены ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 17:44
Вместо отключённого (сломанного)датчика мозги берут значения из таблицы,в следствии чего увеличивается расход топлива .Естевственно чтобы всё работало надо все датчики иметь.
PS На ЕФИ нет ДМРВ ,там стоит МАП датчик,если у вас стоит то скорее всего двигатель РТЕ,отсюда и мозги ЕЕС5 ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 21:03
Продиагнастировал свои датчики на опорное напряжение:
ДТВ - 4.5 В
ДТОЖ - 4.5 В
ДПДЗ - 5 В
ЛЯмбда - 3.5В
Как можете прокомментировать?
Затем подключил отключеные Лямбду и ДТОЖ. Завел машину....секунд 20 машина работала нормально , затем начала глохнуть....
IMG_9597.JPG [ 331.61 КБ | Просмотров: 11443 ]
IMG_9592.JPG [ 448.19 КБ | Просмотров: 11444 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 16:06
Только что выяснил, какие у меня мозги: ЕЕС4.
Раз у меня есть разъем для тестера , то есть и возможность поменять мозги с ЕЕС4 на ЕЕС5? и в последствии подключить к этому тестовому разъему бортовой компьютер?если да, то какой комп подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 16:11
нет
ДТВ - 4.5 В
ДТОЖ - 4.5 В
ДПДЗ - 5 В
выходное проверяй. И мы узнаем вопсче, у тебя мап или маф?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 17:01
Ефи-то тут причем? Ефи обозначает электронный фпрысг. А ЕЕС-4 были как маповые, так и мафовые.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 21:52
Ну F4 это CVH глянь тут фотку такой http://pokatili.ru/forum/ftopic24154-0-asc-135.php ,а под капотом разъёмов диагностики нет?
