Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:57
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 1:05
Скажите, где находится точка S1001 в машине ? К ней идёт провод от форсунки.
Где эта скрутка? Это масса?
Почему, когда звоню идёт полный контакт с массой?
http://pokatili.ru/forum/download.php?id=4865
escort 1,4 моно, хетчбэк, 1994г. 5дв. гидроусилитель.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 1:35
Где-то в жгуте.
Это +12В.
Что значит полный контакт???
Как меришшь? На каком пределе?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 2:06
отключаю разъём форсунки. в один втыкаю идёт на мозги 58 и 59, второй идёт на массу, там единицы ома какие-то.
а по схеме должен на +12?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 2:35
omtatsat писал(а):
...второй идёт на массу, там единицы ома какие-то.
Тэкс...усё понятно...
С электрикой как у тебя? В схемах разбираешься?
+12В там будет, когда включишь зажигание.
Как ты пытаешься тыкнуться - меришшь сопротивление всех цепей от этой точки... так никто не делает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:03
Да, я вроде понял, что главное реле врубает 12в. На цветной схеме всё рассмотрел. Я прозванивал цепи форсунки на разрыв.
А с электрикой, ну так, сам электрик по образованию, но не электронщик.
А что может ещё влиять на открытие форсунки, если цепи целые?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:22
Сигнал приходит с БЭУ. А вот что ему не дает послать импульс на форсунку...
Я не просто так спрашивал про хорошую массу БЭУ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:36
проверял 60 провод с БЭУ там масса, есть. Хотя неизвестно как она себя ведёт под нагрузкой.
Но как это проверить? Да и куда он идёт потом неизвестно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 5:17
А пин20 и пин40? Там масса приходит?
omtatsat писал(а):
проверял 60...куда он идёт потом неизвестно.
Известно, схему то глянь - на "-" клемму АКБ.
