Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 22:02
ДмитрийМ Съездил я на диагностику, в итоге вы правы, нужно чистить КХХ (застревает) и смотреть подсосы (ток как?), а про АВС не работает датчик левого переднего колеса, точнее не доходит напряжение. Короче в субботу займусь плотненько ремонтом, отпишусь!
ДмитрийМ писал(а):
Осиль вот эту тему: http://pokatili.ru/forum/ftopic5685.php
Там я уже все прочитал!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 20:14
Поменял я термостат, стрелка заработала как надо, печка греет так, что аж глаза слизятся)). Кстате датчика на стрелку нету, там просто заглушено то место, где он должен быть. КХХ снял, почистил как смог, заменил свечи. Но все ровно на холодную есть провал, нажимаю на педаль газа чутка, машина пытается заглохнуть, потом что стрельнит и набирает обороты как положено, как прогрелась все стало в стало в ажуре. Вот пару фотак интересует что это такое!?
2.jpg [ 231.49 КБ | Просмотров: 3301 ]
1.jpg [ 150.22 КБ | Просмотров: 3301 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 15:54
Датчик температуры воздуха для мозгов. (входящего в двигатель воздуха)
Резонатор. Вроде гасит звук от двигателя через впускной коллектор. Снизу соединён с корпусом воздушного фильтра. Неразборный - клееный. Внутри пустой.
У тебя слишком "мудрый" ицкорт, потому что из последних. Походу, датчик температуры ОЖ у тебя один, а на стрелку сигнал дают мозги.
Немешало бы расходомер (МАФ) помыть, только аккуратно.
Форум покурить на тему "провал на холодную".
Немешало бы диагностику всё же сделать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 16:21
Маф помыл, диагностику делал, все отлично кроме заедающего кхх, счас с оборотами все хорошо не заедают, но машина на холодную не хочет ехать хоть убейся. Может старые свечи на место поставить и сделать диагностику на холодный двигатель? Провал есть и на горячую, просто не так ощутим. Кстати, там куда воздух подается, дроссель открываешь и посветить фонариком, там грязи, масла или вода хз., может снять все это дело и промыть, почистить? У меня еще есть форсунки, может тоже сменить? Вот этот датчик температуры воздуха там болтается, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 17:58
Я на своей его выкинул, поставил корпус фильтра со старой - никакой разницы. Звук практически тот же.
У меня на впускном прикручен насмерть - пробовал открутить , не получилось, побоялся сломать. Но у меня впускной коллектор другой.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 18:39
Sochi писал(а):
1. Кстати, там куда воздух подается, дроссель открываешь и посветить фонариком, там грязи, масла или вода хз., может снять все это дело и промыть, почистить?
2. Вот этот датчик температуры воздуха там болтается, так и должно быть?
1. Много или мало, но масло там у всех ;) . Из вентиляции картера, которая подключена к коллектору. Чистить до идеала смысла нет, но шприцем с трубочкой отсосать(сорре за мой французский :lol: ) не помешает. Хотя проблему и не решит.
2. Он вставляется в воздуховод на резиновое колечко и фиксируется поворотом на 90 градусов. Болтаться не должен, иначе подсос будет.
Лямбда живая?
Клапан вентиляции картера (да и трубки) работает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 18:56
Ну если комп. ошибок не выдовал, я думаю живая. А где клапан этот искать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 22:20
Клапан нашел, на вид чистый и что-то в нем болтается, продувается в две стороны, там где он сидит все в масле, похоже на салидол, тубки все целые как нульц. Поставил свечи старые, стало полутше. Короче посидел подумал что надо поменять все фильтра,масло, свечи,высоковольтные провода, а потом уже заниматся дальше ремонтам!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 22:27
помогите, подскажите не сробатывает вентилятор охлаждения реле целое
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 23:08
И хде он не сробатывает??? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 12:03
В одну сторону должен "затыкаться" потоком воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 14:22
А затыкатся как плотно или не плотно и в какую сторону? Он то затыкается но не плотно, продувается ртом, как сказать чувствуется что затыкается,но не сильно!
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 16:25
Есть тема про клапан, пошурши поиском, а то долго объяснять...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 19:11
Я читал уже эту тему, ну так и не понятно как он должен затыкатся.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 10:50
Когда дроссельная заслонка закрыта, во впускном разрежение, оно и закрывает клапан. Дроссель открываем - разрежение уменьшается, клапан открывается.
Можешь проэкспериментировать прямо на двигателе, выняв клапан из масляного сепаратора, оставив его на шланге.
Можешь также поездить с заглушенной трубкой (без клапана вообще) посмотри как ведут себя твои обороты...
