Текущее время: Пт янв 09, 2026 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 21:32
Тут есть тема на форуме, там и фотки есть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 2:06
Sergio58 писал(а):
масло заливается в коробку заводом-изготовителем один раз на весь срок службы коробки. Меняется только при ремонте коробки
В сказки верите?
Или знаете, какой ресурс заложили фордовцы в коробку?
А если потечет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 3:04
А если потечет?
А при ремонте по-любому снимать придется. Да и потечет если, сальники и прокладки на месте не заменить.
Так что сказки здесь не при чем...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 3:15
Нипонил... до ремонта-то скока? :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 9:18
А вот теперь я "нипонил"...
Вы что, собираетесь в межремнотный период масло менять? Зачем?
Потому что потечет? Так если потечет, надо не масло доливать, а снимать коробушку и делать все по уму. Кстати, доливать там есть через что...
По поводу "
не скажу не знаю. Но моя первая пробежала далеко за 300 тыщ и с коробкой проблем не было. Не шумела, не рычала, скорости переключались нормально. И знаю, что ее до меня тоже не трогали. Я и взял другую только потому, что у той кузов совсем сгнил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 23:35
Обычно производители масел советуют менять масло в МКП при интервале менее 100 тыков.
Дану? Не может быть!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 4:50
Конечно, а то кто же будет масло покупать?
А производители авто пишут, что "масло залито на весь срок службы".
Ну да... Для этого в коробке выполнено контрольное отверстие, через которое проверяется уровень.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 23:12
:smile70: Только не озвучивают этот срок...
Это чёли?
Очень настоятельно рекомендую обратить на цвет слитой не самой плохой синтетики Статойл...
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 0:32
Я в прошлом году менял - ЧЕРНОТА сливалась.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 19:28
Sergio58 писал(а):
В руководстве по эксплуатации Эскортов написано, что масло заливается в коробку заводом-изготовителем один раз на весь срок службы коробки. Меняется только при ремонте коробки, когда она снимается с машины. Какой же смысл городить сливную пробку?
если не сам ремонтируеш то нет смысла , а для себя удобно
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 9:51
Подскажите как проверить уровень масла ?
через датчик заднего хода в коробке ? (отмечен на фото ярким цветом со стрелочкой)
Когда я его выкрутил начало выливаться масло! Надо ли доливать ?
машина в подписи
спасибо
Комментарий к файлу: вот
del.JPG [ 106.34 КБ | Просмотров: 7252 ]
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 1:12
Во даешь! А ФАКи то зачем на форуме? Уровень проверяется через заливную пробку - масла должно быть по нижнюю сторону резьбы или чуть ниже.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 8:34
MozgoveD, читал уже, но заливная и датчик заднего хода на одном уровне, вот и уточняю.
значит всё ok ?
 Заголовок сообщения: Сливная пробка на коробке IB5!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 8:47
В связи с низким уровнем масла в коробке, решено было поменять его полностью... (Доливка отпала, т.к. забыл марку залитого...)
Решил посмотреть на форуме как что почем... нашел в ФАКе замену масла в коробке. Там все утверждали, что как таковой пробки сливной нет...
Решил осмотреть коробку детально перед заменой и нашел эту злополучную сливную пробку! Находится справа, если смотреть спереди авто, т.е. сзади самой коробки в самом низу у кромки! Пробка такая же как и заливная - под шестигранник! Слили (масло оказалось чистым), закрутили. Залили свежего, влезло где-то 2.85 л. по мануалу в коробку заливается 2.8... Вот такой у нас ФАК...
Время - ДЕНЬГИ!
Последний раз редактировалось mursielago Ср ноя 20, 2013 7:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сливная пробка на коробке IB5!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:34
Еще бы фото выложил былоб супер
