Текущее время: Вс окт 05, 2025 20:03
 Заголовок сообщения: Подготовка бампера к покраске.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:58
Вобщем решил покрасить авто... Кузов практически подготовлен, а вод с бамперами не знаю что делать. Дело в том что бампера ни разу не крашены и имеют текстуру "крокодильей кожи"....шершавые такие короч. Так вот не знаю как правильно подготовить их к покраске так, чтобы краска легла ровно и со временем не отошла?
Ford escort'8.11.1990 1.4 CVH CFI EECIV хэтч.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 21:06
шкурить, заливать грунтом по пластику и красить!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 23:26
А праймер?
 Заголовок сообщения: Re: Подготовка бампера к покраске.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 0:47
Pavel_bap писал(а):
с бамперами не знаю что делать...
Я бы оставил серым, как есть.
Практично.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 0:55
Приходится выбирать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 17:20
А праймер?
сейчас достаточно грунтов по пластику, на которые можно сразу базу класть!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 18:06
Дело в том что, как я уже писал, бампера шершавые.... то есть если их просто зашкурить и грунтануть - получится бугристая поверхность, которая будет значительно отличаться от кузова. Пообщался с "как бы знающим человеком" так вот он посоветовал зашкурить, ЗАШПАТЛЕВАТЬ, зачистить,грунтануть и только после красить и всё будет отлично смотреться... Ещё один мастер пытался внушить мне что всё это не практично и в любомСлучае на бампере со временем появятся трещинки... вобщем запутался уже совсем(( незнаю теперь что и делать... но ооочень хочется в цвет машины закатать)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 16:53
я бы в любом случае шпаклевать не стал, так как появятся трещины!
Мелкой наждачкой сделать поверхность как можно более гладкой, затем грунт, можно грунтика побольше полить!
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 17:58
моему знакомому на Т-4 делали шпатлёвкой и норм. третий сезон гоняет... хотя пластмасса может быть разная...
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 18:01
абразив какой посоветуете чтоб пластмасса волосками не пошла?
Последний раз редактировалось Pavel_bap Чт мар 08, 2012 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 9:50
Pavel_bap писал(а):
абразив какой посоветуете чтоб пластмасса не волосками не пошла?
пробовать надо, дело в том, если ложить шпаклёвку она со временем чуть-чуть усядет и через краску будет видна структура покрытия бампера.
А чтобы небыло бугров, возьмите небольшую колодку!
Ну, а вообще каждый решает сам!
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 23:19
приступил к работе....
Сразу проварил шов что-бы не было перепадов. Затем примерил и вырезал кусочек сетки,
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i42 ... 1.jpg.html
начал припаивать справа...
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i42 ... 4.jpg.html
и постепенно двигался в левую сторону, пока не втопил всю сетку...
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i151 ... 2.jpg.html
потом ещё кусочек сетки (внизу)....
http://radikal.ru/F/i017.radikal.ru/111 ... a.jpg.html
затем прогнал паяльником шов снаружи...
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i41 ... b.jpg.html
и попытался зачистить, что мне не особо удавалось)))....
http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i20 ... 4.jpg.html
на сег. день бампер я прошёл р180...и р80 в местах наложения шпатлёвки (novol bumper fix).
предварительно обработал места шпатлёвки обезжиривателем solid, зашпатлевал, зачистил р180.
далее праймер по пластику......15-20 мин.....порозаполн. грунт.....матовка 240.........база......лак.....лак......
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 0:59
чуть не забыл......в лак планирую добавить пластификатор....чтоб не трескался...
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 1:05
Не поможет - со времен появится трещина. Обязательно надо сваривать пластик горячим воздухом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:21
за счёт чего она там появится?... ::thinking::
Место армировано!
