Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: нужна консультация по электрике!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 13:34
Привет, всем! Вот сменил свой эскорт 93г.в на 2000г.в (универсал). И как всегда без косяков не бывает. Есть пару вопросов, в принципе нашел на них ответы по форуму.?
Вопросы:
1. Не работает 1 и 2 скорость вентилятора (салона)?
2. Машина сама поднимает обороты или зависают?
3. Не хочет с первого раза заводится, со второго все ок, обороты держит ровно?
4. Не работает датчик на стрелку температуры?
5. Горит АВС?
6. При включении зажигания включаются фары, это так надо и как это отключить?
7. И вот еще, еду и тут начинают подыматься обороты на нейтральной скорости, я глушу на ходу, потом включаю зажигание и машина сама заводится на нитралки или с включиным сцеплением. Это так и должно быть?
Ответы:
1. Сопротивление
2. Датчик скорости
3. Не знаю, может КХХ.
4. Датчик температуры
5. Не знаю.
6. Не знаю
7. Не знаю
Может, что подскажете? Сегодня поеду на диагностику вечером отпишусь!
Комментарий к файлу: расшифровка по Vin
12.jpg [ 248.01 КБ | Просмотров: 5894 ]
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:27
1. Сопротивление. Или блок предохранителей.
2. КХХ. Датчик скорости. ТПС.
3. Может и КХХ. А может и нет...
4. Датчик. Показометр. Проводка.
5. В первую очередь смотреть датчики АБС.
6. Наверное, европейская фича. А возможно и глюк, связанный с п.7.
7. Не должно быть так. Точно на нейтралке? Странно как то...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:45
1. Сделал,сгорел предохранитель на сопротивлении.
2 и 3 еще не ездил на диагностику, так как непозвонили.
4. Стрелка поднимается,но не до середины, может датчик целый, грешу на термостат, печка как-то слабо греет,посравнению с бывшей машиной небо и земля.Может гоняет по большому круги,а счас холодно +5.
5. Датчики все на месте. Но это ладно, на диагностике скажут в чем косяк.
6. Говорят что там какое-то реле стоит.
7. Заводится точно на нетралке или выжето сцепление с включиной передачей.Может ли это быть из-за датчика скорости?
Комментарий к файлу: Стоял тут
IMG_20111018_142023.jpg [ 349.54 КБ | Просмотров: 5858 ]
Комментарий к файлу: Сделал так
IMG_20111018_142032.jpg [ 342.8 КБ | Просмотров: 5858 ]
Комментарий к файлу: К
IMG_20111018_141933.jpg [ 381.96 КБ | Просмотров: 5856 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 13:00
1. И что, ты проволочку поставил? :shock: ::doh::
Срочно едь за огнетушителем.
4. Измерить реальную температуру ОЖ, хотя бы рукой. Может, стрелка правду говорит?
6. Раз стоИт, значит фича. Сильно мешает? По мне, так это хорошо.
7. Что ж его заводит, стартер чтоле? :shock: Херня какая-то...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 13:29
Ну, а что нужно было поставить? Вчера поездил вроде все гуд. Температурой в субботу займусь, буду менять жидкость, за одно и датчик заменю стоит он там 5$и термостат. Ну то что стартер заводит,это точно,не может же машина сама передачу включить или сцепление, может это тоже фича какая ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 13:58
Так это термо-предохранитель на 128град.,конечно просто так ничего не горит, буду регить машину на жданках,если на радио рынке найду то куплю, тогда интересно чего он сгорел?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 16:24
Этот термопредохранитель защищает тебя от пожара.
Если вентилятор заклинит (или воздуховоды где забьются), сопротивления нагреваются докрасна.
В лучшем случае расплавленная пластмасса начнёт капать, в худшем - сгорит машина.
Термопред от нагрева разрывает цепь.
На жданах, говорят, есть немалый выбор термопредохранителей.
Может, всё же выяснить, что именно, а не менять всё подряд?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 17:02
Сегодня тогда возьму инфракрасный термомитр и проверю температуру, но мне кажется что термастат не работает. Стрелка врод как и работает, поднимится до надписи нормл и все, в пробках поднимается почти до середины, при движении опять опускается,такое чувство что термостат заклинил на большом круге и печка плоха греет. На старом эскорте стрелка вообще не двигалась, там я менял датчик.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 17:18
Либо термостат открыт, либо его вообще нет.
Проверка - щупать патрубок с термостата на радиатор во время прогрева машины. Должен быть холодным, пока ОЖ в блоке не нагреется до 88 градусов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:51
Сьездил вчера на диагностику, не прочитали машину, буду искать куда еще подьехать. Завел машину вчера, через мин.5-10 патрубак был теплый, все таки термостат не рабочий,после часа езды двигатель нагрелся до 70 градусов. Сегодня заметил что машина перестала заводится на ходу, но и впринцепи ни чего не глючило, что страно :) !
вот как показывает стрелка!
3.JPG [ 121.75 КБ | Просмотров: 5862 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:06
И еще, где стоит датчик скорости хочу безнего попробывать поездить? Открыл капот, а там нет тросика спидомитра или он откуда сдругог места выходит?На старой машине был сверху тросик,а в этой на том месте стоит затычка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 16:12
Прикольная приборка ;) . Ещё ниразу не видел ицкорта 2000 года...
Возможно, у тебя спидометр уже электронный, и поэтому троссика нет. Датчик скорости должен быть вкручен в КПП.
Его отключение приведёт к отключению спидометра.
Да и забудь ты про датчик скорости...
Последний раз редактировалось ДмитрийМ Чт окт 20, 2011 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 16:15
Смотри термостат. Может его там вообще нет...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 16:42
Буду смотреть, но ток в субботу. Как забыть про датчик, когда не возможно ездить, обороты вечно 3000-4000, так и сцеплению не долго жить! Сегодня звонил по разборкам нашел один датчик 20у.е стоит, но и мужик говорит свой снять и проверит там что-то ломается и наместо приклеить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 17:48
Млин, тебе ж в начале страницы написано - КХХ сначала смотреть. А может и подсосы...
Если у тебя действительно спидометр электронный, то не в ДС дело!
К слову, датчик скорости на разборках найти почти нереально - как правило продают вместе с КПП. Да не нужен он тебе, 99%!
Осиль вот эту тему: http://pokatili.ru/forum/ftopic5685.php
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
