Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 12:25
изначально спич был про проверку датчика и приборки
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 17:44
И у меня такое было. При закоротке, правда, стрелка убегала в красную зону ( при включенном зажигании). Датчик проверяется тестером - на холодном движке, при температуре 15-20 град. сопротивление 670 - 700 Ом. ПРоблема оказалась в разъеме - подогнул чуток лапки и все ОК. Если никак - на разборку или меняем разъем на отдельные контактики, можно попробовать поискать в Микронике или аналогичных магазинах радио. На датчик включенния вентилятора (2-скоростной) подошли контакты от разъема восьмерочного коммутатора.
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 17:49
Сорри что поднимаю старую тему.
У меня трабла - датчик температуры двигателя живёт (точнее коматозит) своей собственной жизнью. Сегодня ездил в мастерскую, (как на зло датчик на тот момент ожил и что-то даже показывал), и мне сказали что трабла может быть и в датчике который в приборной панельке .
Так вот вопрос - возможно заказать отдельно этот самый датчик, или надо будет целиком и полностью менять приборку (нууу, если проблема конечно в датчике в приборке)????
Escort 97, (+)"SF",
Zetec-E 1.6 EFI (90PS),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
EEC 96 Car (EEC 1),
Без кондиционирования воздуха,
4-дверный универсал,
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 9:20
avibe писал(а):
возможно заказать отдельно этот самый датчик...?
Он идёт вроде вместе с указателем уровня топлива:
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=25219
Я думаю, что если можно заказать, то цена будет такая...:roll: ,... что сам не захочешь.
Проще, имхо, искать щиток на разборках.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 16:06
Сегодня заметил проблему: с утра все было нормально, чуть позже сел, включаю зажигание - стрелка температуры на том же месте (хотя должна медленно поползти вверх, движок теплый). Ехал-ехал, наехал на кочку, стрелка "ожила", работает нормально.
Снова пошел по делам, в машину сажусь, зажигание - снова стрелка не шевелится а когда наезжаю на кочку - "оживает" :shock:
Это что?
Escort VII седан 1995 (декабрь), Zetec EFI 1.6i, 16V, 90 л.с. МКПП, B5/IB5, ГУР, кондиционер (сгорела обмотка)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 23:10
Пропадает контакт где-то в цепи - от датчика до разъёма на приборке всё просмотри.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:59
Еще симптомов:
теперь стрелка сама по себе оживает даже без кочек, уровень тосола уменьшается, раз в неделю подливаю, все началось после того как стал пользоваться печкой и на коврик со стороны бардачка накапало тосола. Причем когда подливаю тосол - стрелка работает исправно, пользуюсь печкой - глючит.
Радиатор печки под замену?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 23:04
ну во первых надо найти где уходит тосол,тем полно,и зачистить контакт на датчике ДТОЖ на приборку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 22:00
А еще вопрос: датчик ДТОЖ это который сверху на корпусе термостата? А сбоку тогда за что отвечает? На экзисте он идет тоже как датчик температуры.
И к приборке подсоединен получается датчик, который сверху на корпусе, правильно? Там развалился разъем на нем, на соплях держится ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 16:56
Который на термостате включает карлсона,а на блоке показывает нагрев ОЖ.Купи от 9-ки на термостат подходит и поставь обычные разьёмы,цена ок 100р.
эскорт хэтч-3х дверка.1993г.в. HCS 1.3карб. Тольятти
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 20:16
Как раз нет! Который сверху на корпусе термостата, должен идти на мозги, а нижний - на стрелку. У них и разъемы совсем разные.
На Зетеках карлсона включает третий, он стоит на трубе соединяющей патрубки от термостата и радиатора.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 19:19
Sergio58 писал(а):
Как раз нет!
Все-таки да, я писал, что разъем развалился, который идет к датчику сверху корпуса термостата, если его дергать, то стрелка начинает работать. Проблема решена :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 19:21
Как мне объяснить в магазине? Что нужен разъем датчика ОЖ на девятку?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 12:11
На Зетеках вариантов включения карлсона штук пять! Если интересно - поиск рулит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 19:52
Gringo-Не посмотрел что у тебя Зетек-сорри.Но у меня была проблема с разъёмом на датчике вк. карлсона.Пошевелю он включается ну и езжу-пока не закипел.Приколхозил обычную клемму папа-мама.
