Текущее время: Вт дек 02, 2025 2:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 19:12
дело было в окиси контактов проводов,как мне сказали электрики ;)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 22:56
Окись в таком почтенном возрасте - дело святое. Пайка рулит. ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 6:23
ну что проблема опять появилось :-( через 3 месяца
зажигание пропало безвозратно,приходится ставить резервный предохранитель чтоб зажигание заработало :)
предохранитель на 15 ампер перегорел,кажется что коротит ближний свет фар иногда и изза этого может и провода обрываются на зажигании.
на ХР3 у меня с завода не было реле на фары,там как в старой копейке - ближний свет - не галогенками должен был быть,а лампочками
Не в контактах ли балластника проблема ?
а балластник внутри катушки? попробую зачистить контакты катушки
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:21
Вообще - то "галогенки" тоже лампочки.
Нет, отдельно снаружи, выглядит как кусок средней толщины провода с круглыми разъёмами на концах. На Гранадах шёл прикрепленный к жгуту параллельно левому лонжерону. На старых Эскортах - не знаю. Но в книге показан гранадский коммунтатор, так что и он должен быть.
Вот такой коммунтатор ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:24
нет,коммутатор скорее всего лукас,трамблер точно лукас,комутатор выглятит так: ОО
О
на 3 вывода:два к катушке и один на массу
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 14:33
Тогда там баласта нет, скорее всего. А вот у меня в книге на 1.6 изображён такой, отчего я и "повёлся".
А может и есть. Надо искать конкретно подходящую схему.
