Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 19:31
купил контрактный двигатель на форд escort . двигатель то пришел ну оказались какие то трубки сверху они идут в цилиндры . двигатель 1.3 ncs .их видно на фото.
555555555.jpg [ 296.45 КБ | Просмотров: 11950 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 19:39
как работает это система и что она дает ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 21:59
у меня на зетеке они тоже есть только по другому идут.написано что при прогреве часть выхлопных газов запускается в впускной коллектор для ускоренного прогрева катализатора
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 15:32
ЕГР походу...
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 19:49
так что с ней делать ? оставить или заглушить ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 21:29
как душе угодно.она стоить чтобы снизить СО при прогреве
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 17:05
спасибо )
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 4:57
Это трубки системы пульсации воздуха. В далеком 2005 я про неё рассказывал Вадиму.
ЗЫ. Топикстартеру - просьба изменить название сабжа согласно правил форума на адекватное проблеме.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 16:38
Всем привет у меня старинькии 123 мерс дизеь пока не прогреется не глохнет и тормоза глючат подозреваю вакумник как решить проблему
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 13:08
marek, а вам вообще в другой раздел, тут только Форды, о Мерсах народ знает только по наслышке
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 15:11
У нас на форуме есть для этого раздел по дизелям.
 Заголовок сообщения: 1.3 моно вместо 1.3 карб ?(помогите !)
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 10:42
что делать не знаю ( заказал двигатель он пришел ну оказался моно а у меня карбюраторный был . двигатель 1.3 я просто не знаю что теперь делать . здесь на форуме сказали став карбюратор от старого и колектор ну меня нету его . дай совет как заставить работать моно что надо для этого ? какие детали ? надежда тока на вас !
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 11:16
Проще всего действительно поставить карб со всеми прибамбасами.
Если же ставить моник, к нему нужна система управления - ЭБУ - сам блок, жгут проводки от блока к датчикам и исполнительным механизмам, жгут к монтажному блоку. Кстати, бензонасос у Вас где стоит?
И вообще, сначала лучше определиться, какой двиг был изначально и какой будет. Это можно посмотреть здесь.
http://faq.ford77.ru/info/eng_data_esc90.htm
И уже исходя из того, какая была и будет система управления, принимать решение.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 11:41
1.3 J6A это моно который пришел стоял 1.3 ncs они внешне одинаковы .двигатель пришел в сборе тока не было генератора . машину люблю и охота все таки ее сделать .
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 17:53
на старом на блоки стоял . а на этом его нету и поставить нельзя .
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
