Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:10
 Заголовок сообщения: Тонкая трубка на воздухане
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 22:44
Отвалилось крепление тоненькой, красной трубки внизу возд. фильтра которая идет к краю, (к носу фильтра), где всасывается водзух. Трубку я снял, внизу фильтра заглушил отверствие куда она вставлялась, а заслонку которая должна открыватся с помощью даной трубки, приоткрыл и зафиксировал. На что это может повлиять, и правильно ли я схимичил ::thinking::
VECTRA 1991г. 2.0i.
 Заголовок сообщения: Re: Тонкая трубка на воздухане
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 23:31
bossak писал(а):
... трубки внизу...которая идет к краю...
У меня другой мотор , и я не понял ,почему трубка идёт от низа к краю фильтра?
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 23:44
Она дает вакуум пока двигатель холодный, и заслонка переходит в положение, когда горячий воздух от блока входит в хобот, и перекрывает горячий воздух, когда мотор прогрет.
В принципе, будет слишком холодный воздух нахолодную, и слишком горячий нагорячую, а так - пофигу. на экономичность и тепловой режим только влияет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 23:49
Так заслонку лучше приоткрыть, или пусть будет закрытой?
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 23:58
на прогретом моторе должна быть закрыта, но прогреваться двигатель с закрытой заслонкой будет хуже и дольше.
можно, правда, вспомнить шестерку жигулей - там в крышке карбюратора был выступ - его можно было поставить так, чтобы он перекрывал тот или иной хобот. считалось - зимний и летний режим.
так что дело вкуса.
я вообще без хобота ездил одно время.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 0:17
yur_capricorn
Спасибо за пояснения.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 18:53
Не зависит открытие заслонки от температуры двигателя! Её открытие зависит только от температуры воздуха, который всасывается с улицы. Внутри корпуса фильтра стоит устройство, типа термостата, которое в зависимости от температуры всасываемого воздуха, открывает доступ или закрывает его для разрежения на заслонке. Чем больше разряжение, тем больше открывается заслонка. Разрежение берётся из впускного коллектора. Поэтому решение ни закрыть, ни открыть заслонку не является правильным. Двигатель работает в оптимальном режиме только при определнной температуре воздуха. А если она не такая, то либо расход будет больше, либо тяга хуже, а может, и то и другое
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 19:48
Да, это ближе к истине. Действительно там термостат.
С другой стороны - нет температуры двигателя - нет и подогрева, но это уже детали.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 0:21
Зима скоро, нада все на место поставить. Буду на розборке этот термостат искать :smile395:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 23:21
А у меня вот термостат энтот стоит,но проводки(шланжики) идут вникуда... кстати недавно поднимал тему: постоянно высокиё обороты... вот думаю теперь не из-за этого ли? если кто знает куда эти провода(шланжики) девать помогите....
Ford escort'8.11.1990 1.4 CVH CFI EECIV хэтч.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 8:24
один шланг (ближний к кабине) - идет на коллектор, второй от термостата идет на заслонку на хоботе.
Но сразу предупреждаю - родные кончики шлангов уже изношены и травят, а иногда просто слетают.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 22:46
И еще мучает меня один вопрос - резиновая прокладка между в.фильтром и колектором обязательно нужна или не очень?
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 0:32
если это про прокладку между кастрюлей воздушного фильтра и карбюратором, то я из линолеума вырезал. из мягкого.
на мой взгляд - нужна, иначе подсос пыли идет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 1:39
Я из старой камеры вырезал, но она постоянно рвется.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 23:01
Вобщем вопрос таков.....разобрал я воздухан....там 2 шланжика ... должно быть))))) а у меня один))) - куда ведёт вторая трубка?
Комментарий к файлу: Вот сюда?
-0024.jpg [ 192.51 КБ | Просмотров: 6215 ]
-0023.jpg [ 334.63 КБ | Просмотров: 6215 ]
-0022.jpg [ 324.99 КБ | Просмотров: 6215 ]
Комментарий к файлу: 2
-0021.jpg [ 349.19 КБ | Просмотров: 6217 ]
Комментарий к файлу: 1
-0020.jpg [ 342.09 КБ | Просмотров: 6215 ]
