Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:37
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 18:38
При заводе холодной машины обороты в норме, но при стоянии в пробке температурная стрелка начинает подыматься, и когда она доходит до буквы «А» в слове NORMAL обороты начинают прыгать при холостых оборотах от 1200 до 0, пока двигатель полностью не остынет. При езде, когда жмёшь на педаль газа всё нормально Датчик температура недавно менял.
Ford Escort 1.6L CVH 2V с карбюратором 97г.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 19:24
а не заметил- это происходит когда включается карлосон или от его работы не зависит?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 22:36
От работы карлосона не зависит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 12:48
Ничего на ум как то больше не приходит,как глянуть бензонасос,при нагреве на карбовых моделях часто бывает ,что он качает в полсилы или что то в этом роде.Где то была такая тема,извини сейчас нет времени искать,если позже найду дам ссылку,ну или сам поковыряйся в этом разделе,(там название её было,что то типа "спасает мокрая тряпочка" ну или в этом роде :lol: )
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 18:41
Нашёл я эту темку у него оказался клапан холостого хода а у меня нет такого, у меня шаговый стоит который тоже глючит :-(
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 19:39
http://pokatili.ru/forum/ftopic31294-0-0-asc-.php полистай ещё эту темку,а какой карб стоит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 22:27
Карбюратор Weber. Эту темку возьму на заметку, позже отпишусь.
[ Time : 0.037s | 14 Queries | GZIP : Off ]
