Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 13:00
propovednic писал(а):
помогите разобраться, машинка escort 97 карб,скажу сразу карбюратор мыли,чистили 5 раз,все ок,но расход 16-17 л. манера езды-на каждой передаче 5000 об. разгонял по максимуму 180 км\ч,холостой ок,СО ок,разгон отличный,?так и должно быть
ЗЫ
при открытии крышки бака ясно чувствуется выход паров
Тут куча причин может быть
1.Промыть карбюратор одно - настроить другое.
2.Какой накат у машины на нейтрале?
3.В каком состоянии свечи?
4.Какая компрессия в цилиндрах?
5.Разгон на 5000об всегда будет ничего, а на меньших как тянет? у тебя может уже поршневой группе пипец показывается
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 13:06
2 дня поездил спокойно , расход уменьшился стало 15 л (залил специально 20 л 96 бензина), мне кажется слегка перебор; карбюратор (повторюсь) чистили и настраивали, может это связано с чернотой которая летит из глушака на холодную(как прогреется все чисто) на месте где я на ночь паркуюсь уже пятно несмываемое диаметром 30 см.
помогите а то бака на 260 км хватает.Похожих тем много но уменя нет ни лямбды ни инжектора,масло не жрет,работает ровно, только на холодную пока не прогазуешся двигло потряхивает
Ну если карб настраивали,то непонятно.Может его еще понастраивать.Ну там смесь победнее сделать,язычок на поплавке подогнуть..и т.д.Мне кажется надо съездить к ХОРОШЕМУ спецу по карбам,заплатить 500р. и забыть.Хотя может все гораздо сложнее..
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 22:01
Gowa писал(а):
Газ не стоит.
Тады незнаю!
Я когда себе газ поставил нечто похожее было! Оказалось что смеситель закрывает доступ воздуха к жиклерам.
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 18:17
по поводу двигла,на станции сказали почти идеал,комрессия 11 на всех горшках,масло синтетика 5W50 ликви моли,карб полностью разбирали и настраивали CO=1,5, от 40 могу на пятой спокойно разогнаться так что прет нормально, я думаю может в баке давление избыточное?,или течет где то,PS свечи новые motorcraft после настройки стали сухие(раньше переливал)кто знает толкового карбюраторщика в питере,или СТО (РОЛЬФ ничего не сделал а слупил будь здоров)
Manufacturer> Ford-Werke Aktiengesellschaft, Koeln, Germany;Model> Escort95
Body style> Sedan 4 doors;Production date> 1997/01;Complectation> CLX
Engine> CVH 1.6G LUK;Gear> BC/MTX/IB5 (5 speed);Drive> LHD 2WD;Colour> PEPPER RED
Interior> RAVEN
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 18:32
ShiphT писал(а):
keeper писал(а):
И после твоей манеры езды, ты хотишь, чтоб она ваще не жрала? :(
Ну и что? Я вона на 4000 почти всегда ездил. Расход - литра 3 на сотню был. На 50 кубовом мокике... =))
ну ты сравниииил. у мотика особенно 50 кубового веса своего практически нет. а если он ещё и 4-тактовый так он может и 1 на 100. :) но согласен 16 на 100 это уже через чюр даже если на 5000 об. ездииш.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 18:37
потряхивает обычно от богатой смеси, а зажигание настроить ты не пробовал?
на Таллинской улице можно посоветовать человека, подходит территориально?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 18:42
а как его (зажигание)настраивать?
а если спец толковый то можно куда хошь доехать(ПИТЕР) :D
Interior> RAVEN
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 18:57
ну а если всё таки сам захочеш карб настроить, тогда вот тебе линк
http://faq.ford77.ru/info/carb.htm
я по этому мануалу весь карб чистил и настраивал. прям по мануалу смотрел и каждую дырочку тонкой проволокой и насосом прочищал (совет: используй проволку от велосипедного тросика, она тонкая, кребкая и практически везде пролезает). и всё, гуляние оборотов пронло, бенз. меньше стала есть. а то до того, раза два-три чистил и никакого резултата.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 19:08
вот именно по этому руководству и чистил-не помогло
потом ездил к карбюраторщику он нашел забитый воздушный канал(пусковой)и больше ничего , жилеры и все такое в норме,поплавковая как в книжке
Interior> RAVEN
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 19:41
точно знаеш что хорошо почистил? потому что одним продуванием мне, например, не помогло.
я только чистил по этому мануалу, потому что настроек по моему карбу там не нашёл, настраивал по другому мануалу, большая разница в настройках может быть если например тот же карб а толшина дроселей разная. так что смотри чтоб настройки были именно по твоему карбу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 20:13
если у тебя трамблер то делай нижеописанное, а в электронном я не разбираюсь (ещё)
это конешно зверский метод, на первый взгляд,но я так делал на своём эскорте раз 5 и очень был рад. штука на которой сидит трамблер крепится 3мя или 2мя винтами к двиглу, отвинчиваеш эти винты и потом закручиваеш их так что бы трамблер еле-еле крутился. включаеш машину и начинаеш, лёгким постукиванием по железной штуковине( на которой сидит трамблер) киянкой, прокручивать её в ту или иную сторону. услышиш как мотор обороты меняет, там где самые большие обороты и оставь, ну а потом прикручиваеш винты посильнее. и всё, ездииш наслождаешся. :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 20:14
покатайся денек без крышки бака,
сравни
одним вариантом станет меньше
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 21:12
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=30430#30430
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 23:21
решил ещё, фоток прислать, чтоб понятней было
первая фотка в следующем моём сообшении.
Комментарий к файлу: ... и второй, может быть и третий, но у меня его нет
Foto 1491.jpg [ 38.98 КБ | Просмотров: 2371 ]
Комментарий к файлу: постукиваеш по железке штоб крутилась против часовой
Foto 1493.jpg [ 48.17 КБ | Просмотров: 2371 ]
Foto 1495.jpg [ 34.85 КБ | Просмотров: 2371 ]
Комментарий к файлу: отвёртка, для того чтобы по часовой крутить легче было
Foto 1496.jpg [ 39.62 КБ | Просмотров: 2371 ]
Foto 1497.jpg [ 42.89 КБ | Просмотров: 2371 ]
Последний раз редактировалось fordik Пт мар 03, 2006 23:25, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.052s | 17 Queries | GZIP : Off ]
