Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 0:03
Иногда стал появлятся такой глюк:подьезжаешь к светофору, рычаг КПП-на нейтраль,машина ещё катится, и тут - обороты САМИ начинают увеличивыватся до МАХ. Мотор ревёт,пока машина движется, но стоит ей остановится - всё приходит в норму.
Если машина катится с горки - мотор не остановить.Приходится втыкать пониженную передачу и тормозить мотор сцеплением и тормозом. Или просто - сбрасываешь газ, а мотор не реагирует.
Бывает - на меня смотрят как на придурка, который тормозит и газует сразу.
Почему это происходит не могу понять.
Бывает такое не всегда(зависит от погоды?) И,заметил,что происходит это по утрам, когда мотор и салон не совсем прогреты, и по вечерам,когда мотор после поездки нагрет до МАХ.
Клапан ХХ снимал, чистил... - не помогает.Тросик газа - не заедает.
Может, глючит электронный блок,который управляет оборотами?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 12:30
Проверь ДПДЗ. Не просто РАБОТУ, а ПЛАВНУЮ ЛИНЕЙНУЮ ЗАВИСИМОСЬ, глянь на заедание ДЗ, тросика, еси ржавый внутри..., не нашел, какая у тя система впрыска...
Автолюбитель
Попробуй отключить датчик скорости, находится на коробке передач в основании тросика спидометра, и попробовать. При движении накатом комп управляет впрыском по этому датчику, правда, он должен наоборот душить двигатель, пока машина не остановится...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 17:06
keeper : Как проверить ДПДЗ и его плавную линейную зависимость?
Только в сервисе наверно? У меня, только тестер есть.
ДЗ и тросикн не заедают. Всё в масле(смазываю иногда)
Я сам не знаю, как она называется( но,код мотора LH1), вот фотка:
Комментарий к файлу: Мотор Zetec, 1.6 л.
Zetec 1-smol.JPG [ 220.01 КБ | Просмотров: 25668 ]
Последний раз редактировалось Mishal Сб мар 04, 2006 0:49, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 17:12
serggio писал(а):
Попробуй отключить датчик скорости...
У меня от него идёт кабель (около 15-20 см.)с тремя проводами,потом раъём и опять кабель.
Когда глюки начнутся опять, попробую разьединить.
Но, смущает, как это скажется на других параметрах. Можно так , без него ездить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 13:27
Стань на мозги тестером (лучше найди стрелочный или мультиметр с линейной шкалой) включи зажигание и плавно дави газулю....
СКАЧКОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО....
ПыСы: См личку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 20:06
keeper писал(а):
Стань на мозги тестером ....
Короче - подсоединить тестер к 2-м из 3-х проводов Датчика скорости,и смотреть напряжение. Надо, наверно колесо вывесить, что б обороты были(вроде как - едет)
Он, как генератор, будет вольты вырабатывать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 20:16
:D :D :D
Гы, Миха все праильно, ток все через з....
:D :D :D
Берешь две иголочки, приматываешь к щупам, прокалывашь проводку, вывешиваешь колесо, заводишь, все равно на нейтрали колесо буит крутицца.... Прибора должна показать плавающие 12 вольт, среднее значение 5-6 вольт. (там стоит датчик холла). Все описанное применительно к ДАТЧИКУ СКОРОСТИ.
А когда я тебе писал про ПЛАВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА, то имел ввиду ДПДЗ.
Миха, ты все в кашу замешал... :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 20:59
Завтра, если будет время - попробую.
Не совсем ясны два момента:
- где точно замерять напряжение. Там же - 3 провода.
Искать любые 2 ,где будет напряжение? А, масса, там задействуется?
- Разьём от Датчика скорости разъединять при этом, или нет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 21:18
Про ДАТЧИК СКОРОСТИ.
Разьем не разьединять.
Три провода: масса, 12 вольтов и сигнал, нуный тебе...
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 21:28
Лучше всего все показания снимать с контактов на БЭУ.
Т.к. нас по большому счету интересует именно то, что приходит на БЭУ, а не то, что там датчик генерирует.
С датчика скорости на БЭУ дожен приходить периодический прямоугольный сигнал с амплитудой 12 В. Чем больше скорость - тем больше частота.
Последний раз редактировалось dsa Сб мар 04, 2006 21:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 21:31
Контакт датчика скорости на БЭУ - 4.
Подробнее, например, тут.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 22:15
Посмотрел тут:
http://euro-escort.narod.ru/vss.htm
Картинки у меня не видны. :( Многое не понятно.
Что такое БЭУ-4?Где находится?
Форму сигнала я тестером не сниму.Могу померить только напряжение.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 22:16
Агы, согласна....
Просто не было под рукой этой ссылки. :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 22:19
Про ЭБУ нашёл:
http://euro-escort.narod.ru/ecu.htm
А, где он стоит на машине с Зетеком ? А,может у меня его нет?
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
