Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 22:42
Я это уже давно прочёл. Там про распиновку ничего не сказано.:crowd:
На моей картинке распиновка правильная или нет?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 14:00
А я поставил вот такой ДПДЗ:
Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) 3102.3855
http://www.vtnauto.com/ru/3102.html
Два месяца-полёт нормальный, плавание хх исчезло.
Ford Orion 1989,CVH CFI 1.4, F6D, механическая ABS
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 7:53
nemo_donbass
А подробнее можно: установка, распиновка ?
Ford Escort' 07.90 хэтчбэк, 5 дверей, тёмно вишнёвый , 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 22:32
Нашёл на просторах интернета бесконтактный ДПДЗ 3102.3855 , который подходит по направлению вращения и поставил, работа двигателя стала более устойчивой и на хх и при движении.
Там их три маркировки, но по направлению вращения подходит только этот.
-0021.jpg [ 125.5 КБ | Просмотров: 10312 ]
-0022.jpg [ 129.73 КБ | Просмотров: 10313 ]
-0023.jpg [ 84.22 КБ | Просмотров: 10314 ]
-0024.jpg [ 79.34 КБ | Просмотров: 10312 ]
post-16518-1286475625_thumb.jpg [ 46.26 КБ | Просмотров: 10866 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 7:42
Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 21:48
А как приделать эту штуку, не знаю как называется? Она должна быть точно в таком положении как на рисунке?
t_-0023_140.jpg [ 21.92 КБ | Просмотров: 10851 ]
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 12:21
Прикольная штука)
Готов рассмотреть вопрос приобретения готового девайса (под замену своего красного хвостатого) путем получения посылки либо иными путями доставки в обмен на денежное вознаграждение, выраженное адекватной суммой, путем переводу любой возможной мне и устраиющей вас возможностью.)
Вот как завернул)
Одним словом, если будет готовый вариант, приобрету на свою моню)
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 22:05
Отрезал роздолбаный разьем (от ДПДЗ), и как всегда в таких ситуациях, потерял его. Короче запутался в проводах,::thinking:: куда какой прикручивать . С датчика выходят зеленый, черный и белый, а под капотом, коричневый с зеленой полосой, черной и без полос (просто коричневый). Подключал по цветам (зеленый от датчика к кор.с зел. полосой и т.д.) не едет. Помогите разобратся. Я только понял что на датчике белый это выход на мозги, а в остальных проводах ::doh::
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 3:18
Нуйомайо... а самому поюзать поиском?
На форуме сть шикарный сабж от dsa ДПДЗ для CFI.
Кури.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 9:12
Так нет там про коричневые провода. Буду в них тестером тыкать, может что прояснится :???:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 21:00
Я взял кусок алюминиевого стержня (валялся резиновый вал от принтера на таком стержне) проточил его надфилем, чтоб плотно входил, просверлил отверстие, вкрутил длинный болтик,законтрил его с другой стороны, а гнуть его пришлось потому-что мозги моей машинки ноль не воспринимают и соответственно пытаются добиться 0.6-0.7 вольт при холостом ходе.
А положение датчика выбирал, как в родном - когда его прикручиваешь - надо провернуть его градусов на пять, чтоб он правильно стал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 21:49
У меня датчик стоял зелёный, красный и жёлтый
зелёный к коричнево-чёрному
красный к коричнево-зелёному
жёлтый к коричневому
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 21:54
keeper писал(а):
Прикольная штука)
Вот как завернул)
Времени нет заниматься изготовлением, вот опять только из поездки вернулся, 1600км за три дня намотал на своей старушке, а скоро опять в дорогу. :smile73:
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 0:13
nemo_donbass
Спасибо! Буду химичить ;)
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 2:06
Установил я этот датчик с ланоса, выставил при закрытой заслонке 0.37В., обнулил мозг, завелась хорошо, на ХХ при прогреве работала тоже хорошо, но когда попробывал проехать, то при старте провалы, и после этого на ХХ стало постреливать в глушак. Может малое значение поставил на закрытую заслонку? Или мозг не успел обучится, сколько нужно проехать для обучения после сброса?
VECTRA 1991г. 2.0i.
