Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 19:16
во во,вывеси колесо и покачай хотя бы,если в вертикальной плоскости(руки держат верх и низ колеса) шатается или есть стук ,тогда шаровая,если в горизонтальной плоскости,то смотреть наконечник,саму тягу,или рулевую рейку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 20:40
Кстати, когда затягивали гайку в кулаке, она (рувиль) на середине хреново лезла, чувак подумал "самоконтрится", в натяг затянули, а может и вправду не до конца.
А на опущенной машине нужно дотягивать гайки или на подвешенной ничего страшного?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 20:47
я на опущеной не дотягивал. закрутил основное, потом за колесо подергал и еще подкрутил и так до тех пор пока крутить нечего стало
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 21:03
ну я думаю не поздно завтра утром подтянуть... спс за совет. работяги посбивали пальцы, но таких манипуляций не делали :evil:
p.s. щаз проехал и понял, что шаровые я поменял зря ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 20:06
чего то я этого не понял ::thinking:: вы той стороной болт воткнули,(гайка должна смотреть назад),и в прорезь в шаровой попали?А вообще то все гайки подвески желательно протягивать после постановки на колёса ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 15:27
я пригнал ему машину и попросил подтянуть. прокрутил он еще полоборота гайку, которая сзади колеса....
ситуация не изменилась, может и вправду трипоид. это одно и тоже с внутренним шрусом?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 18:28
tsarik писал(а):
[вы той стороной болт воткнули,(гайка должна смотреть назад),и в прорезь в шаровой попали?
А с другой стороны болт и не засунуть вообще. Так что если гайку закручивали, то болт вставлен правильно и в проточку на пальце попали.
Теперь нужно убедиться, что гайка затянута нормально. Лично я (меньше месяца назад поставил новые болты) закрутил сразу 2 гайки. Чтобы наверняка было и хорошо закручено, и вероятность сорвать резьбу была минимальна.
А что трипод? Думаешь, может стучать? Ну так это легко проверяется - берётся рукой за приводной вал (получится сверху только за левый взяться, за правый - только снизу) и дёргаешь его вверх-вниз. Но он вряд ли стучит. Был бы там такой износ, что порождал бы стук - так колбасило бы машину при езде мелкой дрожью.
Я, вообще, правильно понимаю, что проблема в том, что иногда где-то спереди при езде раздаётся стук, но не понятна его причина? Стучать-то в подвеске много что может. От самого рычага с мёртвыми сайлентблоками до упорного подшипника стойки. Какого рода стук и когда проявляется можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 22:51
1. появился внезапно.
2. звук четко слышно до 60км/ч, потом или его нет или просто не ощущается.
3. связан с тряской на ямах, но и по прямой (не идеально) слышно как что-то массивное откручено и бьется.
4. на поворотах на малой скорости ни треске ни этого звука не замечаю.
5. шаровые поменяны, рулевые наконечники без люфта.
6. звук похож на тот который издает пружина, хотя с ним не сталквался, чисто интуитивно, но в стойку лезть впадлу, да и звук где-то снизу.
7. нажимания весом тела на крылья - ничего не выявляется.
8. сайленты не повылазили, 2 мес. назад был на диагностике (яма+подъемник)
зюію можно 300м. проехать и тишина... я так понял ничего серьезно, но не приятно. последнее что меняли - резинки СВАГ на стабе
соображения:
- стойка, но почему снизу звук?
- стабилизатор. может на подьемнике нужно его проверять. чтобы до дальнего болта долезть мне немного (1 см балку приспускали), но потом вроде все назад прикрутили...
- и ночью родилось еще одно соображение - подушка задняя или левая, хотя при трогании она должна была бы о себе говорить :shpion:
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 23:00
ну а рейку то перебрал?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 2:32
ни разу, но она то иначе "гремит". а тут как шото откручено. подушки бы при трогании себя проявляли? помнится с правой была проблема...звук тот не забуду. правда вырвало крепление, а подушку зря купил...
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 22:46
соображения:
Едрит мадрит, проехал 400 км, а звук все сильнее и сильнее. Смутило то, что на поворотах он пропадал. Полез под машину и увидел что витков 4 гайка не докручена. Походу открутилась тяга от стаба через неделю. Это первое что я сам менял и походу не приложился с силой.
А я уже успел поменять обе шаровые, рулевую тягу, масло в коробке и собирался смотреть подушки и в стойку лезть .... :evil: :bye: :evil: и на форуме всех задолбал :bye:
зюыю печально то что был на диагностике, заплатил деньги, а ЭТО не выявили!!! сцуки, дармоеды...
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 18:26
agricola, зато теперь ты специалист по стукам от тяг стабилизатора ) Все симптомы знаешь, как застучит так же - поймёшь, что именно менять надо )
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 1:58
да уж, но накладно вышло
 Заголовок сообщения: Re: как поменять шаровые?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 15:09
Менял тут гранаты+рейку... мужик сказал еще, что одна шаровая уже наладом дышит, вторая немного получше... Знаю что на жигах, они в легкую выскакивают, а вот на волгах и москвичах ни одного случая не слыхал... Подскажите, может ли шаровая выскочить на наших эскортах?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 21:24
лучше поменяй, тем более они копейки стоят (300р)
